Cho em hỏi về chức năng PLC diagnostics.
Hiện em có bộ PLC mitsubishi, em cấp nguồn để chế độ RUN hay stop nó đều báo lỗi, để reset thì hết. Em muốn kết nối với PC để kiểm tra lỗi trong CPU thì em phải làm từ bước nào, CPU vẫn để RUN hay phải STOP.
Nếu 1 bộ đang RUN em muốn kết nối để kiểm tra lỗi thì có được ko, phải làm thế nào??
Giúp em với.
Trả lời kèm Trích dẫn
