hi
bạn và service stop apllication RSlink Enterprise thì nó sẽ tự động xóa.
Sau đó bạn xóa CPU emulator và module PLC sim đi nhé, việc làm này nhằm để sau khi bạn start lại Rslink Enterprise thì nó sẽ tự động istallation ở slot thứ 1 nhé. Sau đó bạn đặt CPU ở slot 2 nữa là oki.
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Mobile : 0168 798 0344
minhhungspk
Mọi người xem giúp mình lỗi này trong RSlogix Emulator là do nguyên nhân nào với.
Ở slot3 mình không thể xóa cái module đang ở slot đó được.
Khi connect giữa PLC với FTV mô phỏng thì không tìm thấy con PLC,không biết có phải do lỗi cái RSlogix Emulator này không.
Thanks!
Chào all,
Bạn thực hành thì quan tâm đến cái module đấy làm gì ,
nếu nó ở slot 3 thì bạn add CPU và card In/Out qua Slot 4 và 5 ,còn nhiều slot trồng mà ,không thì làm theo cách của phongnhatdo thử xem
cảm ơn phongnhatdo và anh cuongvcs, em làm theo cách của phongnhatdo thì xóa được nó rồi. Sẵn đây cho em hỏi câu ngoài chủ đề này tí,
em có 1 bài tập đèn giao thông, mô phỏng ok trên rslogix emulator. Bây giờ em muốn dùng FTV để điều khiển chạy dừng, đặt thời gian ... thì làm cách nào để connect các tag từ rslogix5000 cho FTV nó hiểu . thanks!
hj.
RSlink enterprise đó bạn, nó là một OPC trung gian giữa PLC và FTV.
Bạn có thể lấy tag từ một project offline hoặc online từ PLC nhờ RSlink.
các tag ở đây được nhận biết nhờ symboy nhé.
phongnhatdo
hj.
HI phongnhatdo, mình dùng RSlink enterprise làm cầu nối cho plc and FTV. Cụ thể như sau: trỏ chuột phải vào tên project -> add new server chọn RSlink enterprise, FTV tạo ra cái server RSlink enterprise tiếp tục chọn Communication setup, bảng Communication setip hiện ra, trong tab Primary (hình 2 mình post ở trên nhé) mình không tìm thấy con CPU.
Khi tạo 1 đối tượng thì không link tới tag cần điều khiển được. k biết mình làm sai ở đâu.
minhhungspk
Chào bạn,
Bạn xem chủ đề về Factory Talk View thì hiểu thôi ,nếu không được thì bạn đọc phần
của RSEmulator 5000 thì nó cũng hướng dẫn ,
Good luck.
minhhungspk
Ở đây bạn muốn mô phỏng HMI hay là SCADA ,nếu làm HMI thì bạn phải dùng FTV ME thì nó sẽ cho phép cấu hình communication ở design or Runtime ,vì vậy bạn cần xem lại nha.
dạ, em muốn mô phỏng SCADA ở mức độ FTV SE (local), nhưng không cách nào thấy các tag trong FTV.
Em thực hành trên PLC thật, dùng 1769-l32e, mặc dù phần communication vẫn thấy con CPU, nhưng khi thiết kế giao diện, ví dụ tạo 1 nút nhấn => k thấy tag
Giúp em với!!
khi chạy chương trình có hiện ra lỗi như sau mong mọi nguoi giup do voi.
chuong trinh da co cai Rslinx.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:18 PM.
