giao tiếp plc s7-200 với laptop
mình cũng vùa mới mượn được con plc s7-200 ve.sau khi kết nối cũng bị lỗi
Kiểm tra device thi
thông số của pc/ppi
Cap thi minh đã thử với máy khac thì vẫn giao tiếp được
Mong mọi người giúp dỡ mình với
datnute
Kích đúp chuột vào cái lỗi đi rồi cài đặt lại thông số.COM nữa
Cậu xài cable gì thê pc/ppi ah.
hiepsipecon
vầng!em cài nhưng hình như nó ko nhận drive usb to com .bác kiểm tra hộ em xem là lỗi gì vậy?em khắc phục mãi không được
Kiểm tra device thi
thông số của pc/ppi
bạn chuyển nut run/stop sang stop rồi kết kết nối cap với lap rồi dò lại xem nó có kết nối được chưa nhak ..... good lucky!!!!
cài đặt thông số com ra sao anh có thể rõ hơn tí nữa được không anh
Nếu là cáp PC/PPI thì bạn phải sử dụng qua 1 cáp chuyển USB <> 232, như vậy cài driver cáp này sẽ nhận COM chứ không phải USB, nếu là COM thì trên laptop sẽ không phải là COM 1, trong cấu hình cổng bạn chọn COM tương ứng chứ không phải để USB nhé
Thành viên cấp 6
Teamview đi zippo làm cho
Tel: 0989.999973
các pro cho mình hỏi là sao cái Set PG/PC interface của mình nó hook có phần PC/PPI cable vậy
duydien
Như vậy là chưa cài đặt nhé, bạn vào SET/PG PC interface >> Add remove >> chọn rồi cài nó ra
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:38 AM.
