Thảo luận về PLC delta DVP14ss, gấp!
Mình đang tìm hiểu về con PLC DVP14SS bạn nào biết chút ít về nó thì chỉ giúp mình với
quang_bao
Bạn muốn tìm hiểu về vấn đề gì ntn? thì phải nói ra 1 chủ đề để cùng thảo luận vạ mới có người giúp chứ?
Automation_plc
Mình muốn tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình của con dvp 14ss, nó có giống với s7 200 và s7 300 không?
Anh có tài liệu tiếng việt hay tiếng anh gì không cho e xin mà tiếng việt thì càng tốt
quang_bao
Trời ạ! Bạn vào Help thì có hết các VD dạng LADER đó đọc sẽ bít ngay mà. Về cơ bản thì cũng tương tự như nhau thôi mà.
Minh cung dang tim hieu ve PLC delta con DVP16ES200R. Ban nao co doan code doc cam bien PT 1000 giup minh voi.
ngoandkc
Chào bạn sao ban khong dung thử lệnh {From s0 s1 s2 s3} dung để d0ọc nhiệt độ về. trong đó s0: số thứ tự modult, s1 thanh ghi nhiệt độ, s2 là thanh ghi lưu gtri nhiệt độ, S3 số thanh ghi đọc liên tiếp.
VD: From K0 K16 d200 k4
modult số 1/ thanh ghi nhiệt độ trên modult/ d200 chứa gtri nhiệt độ dọc về/ doc liên tục 4 thanh ghi liến tiếpk16,k17,k18,k19--> d200,d201,d202,d203
Bài viết của "vinhphucv" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Tài liệu PLC Delta đây bạn nhé ! Hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn nào cần !
Cùng giao lưu cùng học hỏi
Tài liệu lập trình PLC Delta
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:53 PM.
