Truyền thông Modbus-RTU giữa S7-200 và thiết bị
Bác nào có tài liệu hoặc kinh nghiệm gì về Modbus-RTU của S7-200 có thể share cho em được không ạ. Em đang thử làm truyền thông Modbus-RTU giữa S7-200 với bộ multimeter PM5350 Schneider. Mong mọi người giúp!
http://www.mediafire.com/?cw12xkf28hk8xsp
1 ví dụ mẫu về giao tiếp đồng hồ PM710 Schneider.Xem trong chương trình con PM710
The Following 2 Users Say Thank You to kidsolo1412 For This Useful Post:
Em cung đang nghiên cứu về mobus RTU của S71200 với đồng hồ DC MT4W loại đo áp DV, link download tài liệu: http://www.autonics.com.vn/upload/da...T4W_Series.pdf. Anh em nào có kinh nghiệm, hoặc đã làm rồi có thể share cho em được không ạ. Mong được sựu giúp đỡ của mọi người.
Cho em hỏi thêm là: Mình có thể kết nối được với WinCC trên máy tính qua cable PPI mà cũng dùng chung với đường truyền Modbus này không nhỉ ? Hiện tại là em có 3 con S7-200, 3 con PM5350, em muốn dùng 1 cặp dây RS485, kết nối điểm điểm với tất cả các thiết bị ở trên và cũng từ cặp dây đó đưa lên WinCC qua cable PPI liệu có được không ? Liệu việc truyền Modbus giữa PLC với thiết bị và truyền thông để kết nối giữa WinCC với PLC có bị xung đột không?
Về lý thuyết nếu kết nối các thiết bị này với nhau thì không vấn đề gì.Bản thân cũng đã test kết nối nhiều PLC dùng modbus rồi,nhưng chưa thử giữa wincc và thiết bị field mà thông thường link gián tiếp qua PLC rồi từ PLC đưa lên scada
Em thử xem sao
PS:Xác định mục đích cần làm gì để đưa ra phương án tối ưu nhất.Còn nếu làm cho vui thì sao cũng đc
kidsolo1412
Em thử xem sao
Thế nên mới phải hỏi bác ạ! Có bệnh bái tứ phương mà
. Lên cấu hình xong mà thiếu k làm được thì chết :D
Quan trọng là kết nối modbus với thiết bị trường và kết nối với winCC mà dùng chung 1 đường RS485 nó có ổn không. Em nghĩ là k được vì lúc cấu hình cho port, nó có chỗ chọn PPI với modbus thì phải. Thế nên e chọn con CPU 224, có 2 port luôn cho nó máu :d
Lần sửa cuối bởi nguyen1nghia_ac, ngày 04-28-2013 lúc 12:28 AM.
Nếu vậy tậu 1 con 224XP hoặc 226 là chắc chắn nhất
vậy cáp nối từ PM710 tới s7 200 thì đầu vào chân gì của cổng P0 vậy anh. thanks
kidsolo1412
vậy cáp nối từ PM710 đến s7 200 thì đấu vào chân nào của cổng P0 trong S7 200 vậy anh kid. thanks
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:08 PM.
