Hỏi về chế độ xả của biến tần,và cách tính công suất của điện trở xả
Ae cùng thảo luận về vấn đề này nhé.Mình chưa hiểu về chế độ xả của biến tần.Ae nào biết chia xẻ kinh nghiệm
winkyly
Chế độ xả thường được dùng trong biến tần đối với những trường hợp cần thắng gấp.Trong điều khiển biến tần,nếu thời gian giảm tốc đủ lớn(>2 sec) thì việc dùng điện trở xả có thể bỏ qua.Còn trong những trường hợp yêu cầu đáp ứng nhanh,thời gian giảm tốc nhỏ khi động cơ đang hoạt động với tốc độ cao,thì việc sử dụng điện trở xả là tất yếu.Nguyên nhân khi cần giảm tốc 1 cách đột ngôt,điện áp trên DC Bus lúc này tăng đột biến.Mình đã làm trên biến tần SP,lúc bình thường thì điện áp trên DC Bus khoảng 525V,nhưng khi mình Stop với thời gian ngắn,thì điện áp lên đến trên 700V,và biến tần trip ngay lập tức.
Khi gắng điện trở xả trên DC Bus,khi điện áp tăng cao,thì phần năng lượng này được tiêu hao trên điện trở này,sẽ không hư hại DC Bus hay biến tần.
Việc tính toán thì mỗi biến tần,nhà sản xuất đều cho luôn điện trở xả tối thiểu đối với mỗi dòng biến tần,bạn chỉ cần tra và chọn theo là được.
Chia sẻ 1 vài kiến thức,hi vọng sẽ giúp ích cho bạn
Tính điện trở hãm cho biến tần:
Chọn R có công suất bằng công suất hãm.
Muốn động cơ chuyển chuyển từ tốc độ ω2 về ω1 trong thời gian t:
J, ω2 → ω1 , với J là moment quán tính quy về trục động cơ.
Công suất động cơ khi hãm:
PM = 1/2 (ω2¬2 – ω12)1/T .
T: thời gian hãm.
Công suất điện trở hãm:
PR = U.I = U^2/R
Để bảo đảm an toàn khi hãm thì:
PM = PR → R=〖2T.U〗^2/J(〖ω_2〗^2-〖ω_1〗^2 )
Nhận xét:
+ R lớn sẽ hãm lâu do I bé
+ R bé → dòng lớn → hỏng tụ C.
+ Do đó cần chọn R phù hợp
" nguồn : http://diendankythuatdien.com/4rum/printthread.php?t=216&pp=10&page=1"
Phức tạp quá, hic!
Thanks bác
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:51 AM.
