Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Mar 2011
    Đang ở
    3,151
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Micro Automation Sets - Một giải pháp hoàn hảo cho tất cả ứng dụng
    Với những giải pháp trong công nghiệp, cơ sở hạ tầng, xây dựng, mức độ tự động hóa liên tục. Vì vậy Micro Automation Sets bao gồm các lĩnh vực đa dạng nhất của tự động hóa công nghiệp. Một số lượng lớn của Bộ tự động hóa Micro có sẵn cho công nghệ ổ đĩa, xây dựng tự động hóa, điều khiển từ xa, truyền thông và công nghệ đo lường / cảm biến.
    Các ứng dụng của Siemens có thể đơn giản hóa nó bằng cách cho phép truy cập trước khi thử nghiệm kết hợp của các thành phần tự động hóa, tối ưu hóa cho việc thực hiện nhanh chóng và dễ dàng quy mô nhỏ, nhiệm vụ tự động hóa liên ngành. Với phần mềm và cấu hình ví dụ, cũng như hỗ trợ tài liệu, Micro Automation Sets làm cho nó dễ dàng để hiểu làm thế nào các thành phần tương tác để cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho các ứng dụng tự động hóa theo xây dựng của bạn.:o
    Trần Văn Hiếu
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334
  2. #2
    Mar 2011
    Đang ở
    3,151
    257
    Speed Control and Positioning using standard drives - Điều khiển tốc độ và vị trí sử dụng drives chuẩn
    Highlights:
    Simple solution for positioning a linear axis (horizontal or vertical) or a rotary axis.
    Clearly reduced engineering overhead by providing a command library for STEP 7 Micro/WIN.
    The use of a particularly sturdy control algorithm ensures that a manual optimization of the position control is not necessary even if there are strong load fluctuations.
    Realization of the drive task without comprehensive control engineering know-how. The SIMATIC S7-200 takes the position control.
    Engineering and commissioning of S7-200 and closed loop positioning control with only one software tool: STEP 7 Micro/WIN.
    Cost-effective and high-performance solution with SINAMICS G110.
    In addition to your control task, the S7-200 can also solve multiple automation tasks.
    Visualization and control of the process via the TP 177micro Touch Panel.
    Mục đích sử dụng
    Trần Văn Hiếu
  3. #3
    Mar 2011
    Đang ở
    3,151
    257
    Đơn giản và dễ dàng kiểm soát tốc độ cho các drives
    Mục đích
    Việc kiểm soát thông gió được tự động hóa trong một nhà máy. Tốc độ thông gió được điều khiển tự động và stageless. Nó sẽ có thể dễ dàng tích hợp các chức năng điều khiển (cảm biến) vào hệ thống tự động hóa. Các giải pháp tự động hóa được thực hiện như chi phí-hiệu quả nhất có thể.
    Trần Văn Hiếu
  4. #4
    Mar 2011
    Đang ở
    3,151
    257
    Việc truy cập đơn giản nhất để PLC dữ liệu thông qua các ứng dụng chuẩn PC
    Mục đích
    Cấu hình ví dụ như có thể được sử dụng cho các ứng dụng sau đây:
    Thu thập và đánh giá các dữ liệu quá trình của một CPU S7-200 trên máy tính
    Lưu trữ dữ liệu quá trình, tạo ra số liệu thống kê, kiểm soát nhà điều hành và giám sát dữ liệu quá trình
    Trần Văn Hiếu
  5. #5
    Mar 2011
    Đang ở
    3,151
    257
    Truyền dữ liệu không dây dựa trên GPRS
    Trần Văn Hiếu
  6. #6
    Mar 2011
    Đang ở
    3,151
    257
    Hôm nay mệt rồi hôm khác nói tiếp vậy ^^
    Trần Văn Hiếu
  7. #7
    Apr 2011
    Đang ở
    Thủ Đức - Tp HCM
    200
    19
    15 lượt trong 7 bài viết
    Thầy Hiếu có thể đi sâu vào mảng Truyền dữ liệu không dây dựa trên GPRS không?
    SỐNG LÀ ĐỘNG NHƯNG LÒNG LUÔN BẤT ĐỘNG
    SỐNG LÀ THƯƠNG MÀ LÒNG CHẲNG VẤN VƯƠNG
