Kết nối Profibus giữa PLC S7-300 dòng 318-2DP với biến tần G120 dòng CU240E-2DP
Em đang làm đồ án về kết nối PROFIBUS giữa dòng 318-2dp với biến tần G120 dòng CU240E-2DP V4.4 . Em cấu hình và tải GSD file của dòng này trên trang chủ SIEMEN
Em tải file GSD của dòng CU240x-2 DP-(F) V4.4. Em cấu hình cho nó. Em sử dụng cáp PROFIBUS( tất nhiên là không phải cáp xịn) em đấu trở và nối chân chống nhiễu cho dây, tự hàn cho nó.
Khi em thục hiện tai cấu hình xuống thì 2 đèn SF và BUS2F CPU sáng. Em bật Online của phần HW lên thì thầy biến tần không cho phép nhận. CPU cũng có lỗi. Em thử lại nhiều lần. Nhưng chưa biết lỗi gì?
Mong các bạn giúp đỡ.
hj
Bạn dùng đầu connector theo chuẩn hay tự chế vậy?
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Mobile : 0168 798 0344
Mình tự chế thôi bạn à. Mình hàn trở đầu Dp của CPU theo chuẩn sơ đồ nó.
Nhớ hàn thêm con trở đầu cuối để hệ thống nhận biết được điểm đầu cuối nhé.
Phần này ok mà đèn còn báo thì check tiếp card profibus trên biến tần, xem các thông số cài profibus cho biến tần nhe.
Mình hàn trở 1 đầu ở cổng DP của CPU. Còn đầu cắm vào biến tần mình không hàn. Với lại dòng biến tần CU240E-2DP mình không biết GSD file kia có chuẩn không nữa. Mình tìm hết chỉ có 1 loại này của nó.
bạn có thể up file config cho mọi nguoi check thu xem sao.
http://www.mediafire.com/?rj606iuiu5lsjtd.
Đây là link cấu hình của mình. File GSD mình đã gửi ở trên. Mọi người xem qua giúp mình với
anhnamhm
Em ở đâu vậy, sài gòn anh sẽ giúp cho
Vâng em cảm ơn anh. Nhưng em ở HN. Anh có nick Yahoo không anh. Anh cho em xin. Anh giup em với. Hôm qua lục lọi các tài liệu thì noc có nói tới module Profisafe via Profibus của dòng này. Và khi cấu hình họ đưa bức điện này vào nữa. Em vẵn chưa hiểu.
http://www.mediafire.com/?acex04zo11s1unp
Đây là tài liệu của nó. Anh xem qua và chỉ em mấy vẫn đề trên với
Bạn đặt địa chỉ cho biến tần chưa, địa chỉ config trong step 7 có giống với trên biến tần ko?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:37 AM.
