SERVO AMPLIFIER MR-J2S 20A báo lỗi AL -E9
Dear all
Mình có bộ AMPLIFIER MR-J2S 20A đang báo lỗi AL -E9 .Hiện nay chưa rõ nguyên nhân tại sao .
Lỗi này phát sinh khi mình bật nguồn điện của máy lên .Nếu nó tự Origin được thì trong xuất quá trình chạy máy sẽ không phát sinh nữa .
Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người .
congnt
Dear all
Vấn đề của anh bjo là nó không về Origin được nên báo lỗi hay ntn?
Dear all
trước tiên khi bất nguồn điện lên 1 lúc sau nó sé báo lỗi AL -E9 . Nếu không báo lỗi này thì trong suốt 1 ca sản xuất nó sẽ không báo gì nữa .
Luu y : lỗi này phát sinh vào lúc bất nguồn điện của máy lên .
Thank you .
congnt
Dear all
Thank you .
bạn thử kiểm tra bộ nguồn 24v của bạn nó co thể đang không ổn định.nếu bật điện lên nó bị xong tắt nguồn bật lại mà nó hết có khản năng là bộ nguồn xài lâu ngày dẫn tới tụ có thể bị khô đó bạn.
congnt
Dear all
bạn kiểm tra lại nguồn 3 pha cấp cho động lực xem thế nào nhé.
Lỗi này do bạn chưa cấp nguồn động lực đó.
regards
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Mobile : 0168 798 0344
mình kiểm tra nguồn cấp 3 pha cho biến tra rùi . OK bạn à .
Mà nếu ko có nguồn cấp 3 pha thi sao biến tần hiện được lỗi AL -E9 .
nguồn servo gồn 2 phần.
1 . nguồn điều khiển.
2. nguồn động lực.
Nguồn điều khiển dùng để cấp cho board điều khiển để nó hiện lên được lỗi AL-E9 cho bạn thấy.
lỗi chỉ ra quá rõ rồi, bạn cứ tham khảo manual của nó. Khả năng bị phần cứng nhiều đó.
Regards
Chào bạn nếu báo lổi AL E9 : Main circuit off warning.
Bạn chuẩn bị mua Driver mới đi là vừa, trong công ty mình đã gặp trưởng hợp giống này nhiều, mới bị NG thêm AMPLIFIER MR-J2S 350A.Bạn liên lạc cty đại diện mitsu sẽ rỏ hơn.
tôi đã từng sửa trường hợp này,với mitsu.thường là hỏng phần cứng.nếu cần bạn gọi cho tôi Hùng 0988 952 308 tôi ở hà nội
http://nguyenhung0307.blogspot.com/2...2-bao-loi.html
Liên hệ a.Lâm 0987 120 120 ở Bình Dương để được tư vấn hợp lí nhé. Bị lỗi fần cứng thôi, phải thay linh kiện rồi bạn àh.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:13 AM.
