Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
Chuẩn đoán từ xa như vậy là hết rùi
- Con servo A đang bệnh, con servo B chạy tốt, công suât y chang con A, copy các thông số B đem qua A mà không hết bệnh thì 90% là do phần công suất yếu rồi. Vì chạy không tải OK, chạy có tải giật giật khi và chỉ khi cài autotune vào rồi mà vẩn không hết thì chỉ còn cách thay con servo khác công suất cao hơn
p/s: Bạn mô tả thêm
  • servo bạn mấy wat?
  • đường kính trục D=?
  • tải kéo trực tiếp? hay qua hộp số, visme, linear, tỷ số truyền ? , motor = N/m ?
  • Máy đang vận hành tốt cần sửa chữa hay đang lên máy cho khách, hoặc đang nghiên cứu servo cho biết?
Thân
Servo của em là 2KW
Đường kính thì em ko rõ vì ko đo được
máy em dùng kéo tải trực tiếp.
Máy đang vận hành tốt thì như vậy? EM ko hiêu nguyên nhân ntn tại sao như vậy vì máy đang chạy OK nên lăn đùng ra nhu thế.
