Trục trặc khi kết nối S7-200 với WinCC 7.0 SP3
Có bác nào đã từng gặp lỗi này và giải quyết được chưa:?
"No access to selected OPC Server"
Details:
HRESULT=80040154
REGDB_E_CLASSNOTREG
Class not registered
Mong mọi người chỉ giáo!
nguyen1nghia_ac
Details:
HRESULT=80040154
REGDB_E_CLASSNOTREG
Bạn đã cài PC acces chưa?
Cài rồi ạ
SP6
Test PC Access good hết chưa?
Nguyễn Văn Phú
Sinh Viên Đại Học Công Nghiệp TPHCM
email:
hiepsipecon
Em chưa test, cũng chưa kết nối với PLC. Em định cứ cấu hình sẵn trên WinCC đã, như vậy k được ạ? Em chọn S7200-OPC rồi chọn Browse serve là bị như vậy, không cấu hình tiếp được nữa.
nguyen1nghia_ac
Phảichạy trong PC Access trước chứ. Test hết đi rồi mới qua Wincc
Nguyễn Văn Phú
email:
hiepsipecon
Em mới chỉ cấu hình, design thôi, chưa kết nối để chạy trực tiếp, vẫn phải test trong PC Access trước ah?
1. Open Windows Explorer.
2. Navigate to the binary (bin) directory of S7-200 PC Access (usually C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin)
3. Right click sopcsrvr.ini and select "Open with".
4. Select "Notepad" and select "OK".
5. Copy the following line in the "registry" section (the registry section begins with "[Registry].
ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
example:
; Generic OPC Server Parameter File
; Siemens AG
[Registry]
; OPC Toolkit Server Registry information
ProgId = S7200.OPCServer
ClassId = {05D9ADF0-6815-4236-A656-538039182B08}
SymbolicName = S7200 PC Access OPC Server
RegKey = S7-200 PC Access
6. The red text should be the binary (bin) directory of your S7-200 PC Access (typically the one showing).
7. Select the File menu option and select Save.
8. S7-200 PC Access should now start without error.
Thử nhé,chúc thành công
Bài viết của "vohoaidanh" đã được cám ơn bởi các thành viên:
nguyen1nghia_ac
Cài rồi ạ
SP6
Chào bạn.
Cái này mình nghĩ PC Access SP6 ko tương thích với WinCC của bạn, bạn thử bản cũ hơn xem.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:52 PM.
