Lập trình cho Controller trên TIA Portal V11
Mục này mở ra để chia sẻ kinh nghiệm, video, hình ảnh mà các bạn làm về TIA Portal V11 với PLC - Controller.
Những cái hay, khuyết điểm, thuận tiện và bất lợi.... trong quá trình sử dụng phần mềm mới. :rolleyes::o
chào Admin
mình có vấn đề này xin chỉ giáo.
số là mình có đứa bạn nó sừ dụng TIA Portal V11 để lập trình cho PLC S7300, nhưng kẹt nổi là ở chổ nó có con PLC mà trong thư viện của TIA không có, nên nó mò mãi mà vẫn chưa được,
các Mod và Admin
thank you very much.
phần mềm TIA Portal V11 hổ trợ lập trình s7-1200, s7-300/400 và scada .nhưng do mới xuất hiện nên có một số phần chưa
đầy đủ hết ,theo simens thì khoản cuối năm nay sẻ bổ sung thêm.nếu bạn lập trình s7-300 mà trong TIA Portal V11 chưa có
plc bạn muốn chọn thì bạn có thể tải phần mềm riêng cho s7-300 và 400 là step 7 simatic v 5.5 có bạn đả upload lên diễn đàn rồi về mà sử dụng là ok
Thank bạn,
nhưng y mình là muốn Add con CPU này vào Project trong TIA Protal ấy.làm như vậy thì mình củng suy nghỉ rồi.
dù sao củng cảm ơn bạn đã cho ý kiến.
mong các cao thủ giúp đở.
chúc mọi người vui vẻ.
sau khi tạo project xong,bạn vô Configure a Device,chọn Add Device,xong chọn PLC bạn mong muốn là xong,còn nếu bạn đã ở trong Project view rồi ,bạn nhìn vào Project Tree bên trái chọn add new device rồi chọn plc là xong
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 08-09-2011 lúc 11:13 PM.
Nếu bạn muốn thêm các SM module hay các module khác vào thì vào Project view/Chọn Device and network xong để ở Tab Device View,bên phía phải sẽ có Catalog các SM,Rack,PS mà bạn cấn,và bạn chỉ việc kéo thả vào vị trí rack mình muốn thôi,giống tựa như khai báo phần hardware bên 300
Mình không có ý nhưng sao mình thấy các bạn chỉ hỏi về phần mềm và cách cài đặt nó? Bộ dân tự động hoá mà cài đặt những đơn giản lại phải hỏi không tự dò được hay sao?!
Hãy hỏi những câu đáng đồng tiền và công sức chứ không nên cái gì cũng hỏi.
Em viết được chương trình trên TIA V11 rồi, nhưng ở nhà không có PLC thực, làm thế nào để test chương trình mình vừa viết.
Em có thử với monitoring on/off những nó đều hiện lên bảng đòi thiết lấp PLC thực. Em chưa biết phải làm sao?
giả lập chỉ làm được với PLC 300/400 thôi nha bạn. 1200 ko giả lập được.
Hic. Vậy em muốn thử các lệnh, hay viết trước chương trình ở nhà. Thì không còn cách nào khác là chạy nhẫm lệnh hả anh?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:37 AM.
