vkhanh
chắc cylinder này phải to lắm
Tùy theo lực nhấn cần thiết + áp suất đặt vào trên bề mặt xylanh
- To hay nhỏ là do nhu cầu, có nhu cầu thì cũng phải làm thôi, nếu làm đồ án cắt cục sắt phi cỡ 50mm thì mua xylanh có lòng xylanh cỡ đồng xu 5 ngàn, áp suất 4 ---> 5 bar là cắt vù vù, muốn nhanh hay chậm cứ nhờ val tiết lưu lo
- Chúc vui
ncrazy
^_^ lực cả chục tấn thì không được đâu quốc ơi, lực = áp lực x tiết diện ví dụ áp lực 8kg/cm2, tiết diện 50cm2 là loại thông dụng thì áp lực khoản 400kg thôi, tiết diện xi lanh không thể tăng mãi được nên phải tăng áp lực => dùng thủy lực áp lực thủy lực đến 90kg thì ok
Xi lanh điều khiển bước 1mm thì vẫn được nhưng lúc đó không dùng valve thường mà phải dùng valve tuyến tính hoặc valve thường kết hợp với cái regulator (cái điều áp)
- Thì đang bàn bạc trên tinh thần là dùng khí nén như đề tài mở ra cho nó đơn giản hóa vấn đề
- Mình chưa đề cập đến dùng thủy lực, dùng tới cái này thì rất lợi và rất mạnh đáp ứng tốt, vì không như dùng khí nó có hệ số giản nở rất lớn giải quyết bài toán với lực lớn chả ai dùng tới khí nén cả. Đương nhiên là tốn rất nhiều tiền gấp chục lần dùng khí nén rùi.
- Chơi tới val tuyến tính của thủy lực có mà cháy túi, híc hic
- Dùng thủy lực thì muốn độ dịch chuyển bao nhiêu chả được, cùng với tốc độ dịch chuyển nửa, chơi qua cái này thì hầu bao làm dự án phải chuẩn bị nặng túi 1 chút tùy yêu cầu, tùy độ chính xác hay phức tạp
- Hệ số giản nở của thủy lực rất bé, coi như không có
Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 05-23-2013 lúc 12:11 PM.
Tùy vào điều kiện và các thông số kỹ thuật của bài toán mà có phương án lựa chọn thiết kế phù hợp vậy; tốc độ đi dao, lực cắt, áp suất khí nén tối đa hiện có thể sử dụng được...còn về mặt lý thuyết thì thấy dùng thủy lực, khí nén hay điện đều được cả, vấn đề cũng phải tính đến lợi ích kinh tế nữa chứ nhỉ....vậy phương án dùng tiết lưu thì ok và như aubaoquoc đã nói trên
Vikhanhads
Skype: vikhanhads
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:36 PM.
