Xin ý kiến tiết lưu khí nén bàn cắt
Mình có bàn cắt sắt như hình nhưng đang gặp khó khăn:
- Khi xy lanh (khí nén) tiến - bàn cắt sẽ dập xuống cắt ống . Nhưng hiện bàn cắt xuống quá nhanh gây hư hỏng chi tiết.
- Khi xy lanh lùi- bàn cắt trở lên thì cần nhanh
Vậy mình có thể lắp valve tiết lưu một chiều ở đầu ra xy lanh được không hay dùng valve giảm áp. Hay phải thiết kế lại cụm cắt (dời xy lanh qua phía ngược lại- xy lanh về là cắt- moment sẽ nhỏ hơn)
Xin các bạn cho mình ý kiến
Thanks!
cái này là máy thực hay là bạn thiết kế trên mô hình, thực tế thì không dùng pen khí nén được đâu cho dù có dùng tiết lưu, khi cắt dao đi rất là chậm, pen khí nén không thể làm được
Đúng vậy, mình chưa thấy trên thực tế sử dụng dao cắt với tốc độ chậm lại dùng khí nén bao giờ, làm sao chỉnh được tốc độ chính xác bằng việc chỉnh valve tiết lưu; bạn thử nghĩ phương án khác thử xem
Vikhanhads
Skype: vikhanhads
Cái đề tài trên có thể giải quyết được với val tiết lưu, val solenoid thêm 1 hay 2 cảm biến vị trí + và 1 đoạn chương trình để giải quyết là xong
- Đầu tiên bắt đầu cắt thì val solenoid_2 đóng, solenoid_1 dẫn khí nén qua val tiết lưu, cho xuống chậm đến 1 vị trí nào đó cảm biến nhận được thì off val solenoid_1
- Kế đó khi nhấc dao lên thì val solenoid_1 đóng, val solenoid_2 mở không qua bộ tiết lưu xả thẳng, theo mình cũng qua bộ tiết lưu luôn, nhưng sẽ chỉnh thoát ra nhanh hơn (val tiết lưu đơn giản chỉ cỡ dưới 30k đổ lại là chỉnh phà phà như ý từ 0% đến 100% lượng khí cần cho đi qua val, như đề tài của bạn)
- Chúc vui
chỉ khi nào không cần thiết về mặt tốc độ thì có thể chấp nhận, còn cần điều chỉnh tốc độ đi dao chậm và chính xác thì cái này làm đồ án tốt nghiệp là được :D
Lần sửa cuối bởi vkhanh, ngày 05-23-2013 lúc 01:12 AM.
Vikhanhads
Skype: vikhanhads
làm đồ án cũng bị thầy bác thôi, vì cưa máy bạn đi xem người ta cưa đi, dao đi rất chậm, đi nhanh là gãy lưỡi liền, và cũng tùy chất liệu nữa, sắt đi tốc độ khác, nhôm tốc độ khác
OK, điều quan trọng nữa là khi cắt sẽ có lực tác động ngược lại chính cái cylinder đó, nếu lực cắt càng lớn thì cylinder có thể 'nhảy như ngựa', vì thực tế áp suất khí nén thường không cao lắm :D
Vikhanhads
Skype: vikhanhads
vkhanh
- Bạn có thể chưa nắm hết về cylinder rùi, muốn lực cắt cả chục tấn cũng ok, hay đúng hơn là lực nhấn dao xuống qua xylanh thì phải tính tiết diện bề mặt của xylanh là chính + quảng đường hành trình chạy dao, từ đó ta mới mua 1 con xylanh đúng nhu cầu
- Tốc độ cắt muốn đi bao nhiêu mét/phút thì nhờ con điều áp, hay val tiết lưu
chắc cylinder này phải to lắm
Lần sửa cuối bởi vkhanh, ngày 05-23-2013 lúc 11:12 AM.
Vikhanhads
Skype: vikhanhads
^_^ lực cả chục tấn thì không được đâu quốc ơi, lực = áp lực x tiết diện ví dụ áp lực 8kg/cm2, tiết diện 50cm2 là loại thông dụng thì áp lực khoản 400kg thôi, tiết diện xi lanh không thể tăng mãi được nên phải tăng áp lực => dùng thủy lực áp lực thủy lực đến 90kg thì ok
Xi lanh điều khiển bước 1mm thì vẫn được nhưng lúc đó không dùng valve thường mà phải dùng valve tuyến tính hoặc valve thường kết hợp với cái regulator (cái điều áp)
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:34 PM.
