cảm ơn anh. bộ đo ph của em gồm cả điện cực và bộ transmitter(có màn hình hiện độ ph) luôn anh ah. có cả calib và dung dịch ph chuẩn 4 và 7 luôn, em đã tinh chỉnh và bảo quản đầu đo rất cẩn thận. bộ transmitter có ngõ ra analog điện áp và dòng điện.em đã thử kết nối plc ở cả 2 trường hợp. analog là dòng thì em đâu đầu (-) analog vào A - đầu + thì vào A+ và RA.... điện áp thì em đấu - analog vào A-, dương analog vao A+ nhưng vẫn không thấy tín hiệu tại chân analog trả về ( em đã thử đổi tên ngõ vào nhưng vẫn không được).....modul analog đã báo đèn có nguồn.... có khi nào modul của em bị hỏng không a?. và anh cho em hỏi là, có cách nào để bít plc đã kết nối thành công với modul analog không ạ?
