chuyển đổi chương trình s5 sang s7
em đang chuyển đổi chương trình s5 sang s7 cho một nhà máy có một vài đoạn chương trình trong s5 em đọc hoài không hiểu bí quá lên đây hỏi mấy anh trên diễn đàn thử có ai giúp cho em trường hợp này không:
ct s5:
L KH E400
L FY 232
SLW1
+F
LIR 0
T FW236
!=F
L KY 1,102
mấy pro cho mình hỏi đoạn ct trên có ý nghĩa là gì nhất là lệnh LIR 0 và chuyển đoạn ct trên qua step 7 như thế nào đây ?
em mò cả ngày nay mà vẫn bí chẳng chuyển được
Mình cũng đang làm convert S5 to S7. bạn gửi cho mình chương trình S5 minh convert sang S7 cho
Bài viết của "locvutdh" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Chào bạn,
Trong step 7 có công cụ S5 to S7 convert
Bạn chỉ cần chỉ đường dẫn file S5 và ấn Convert là xong.
Rồi bạn có thể xem đoạn chương trình trên chuyển đổi như thế nào.
Bài viết của "ngongpro27" đã được cám ơn bởi các thành viên:
ngongpro27
Chào bạn,
s5 to s7 chỉ chuyển dược 1 phần thôi bạn đoạn lệnh trên là 1 phần mà mình mà mình đọc không hiểu chỉ có thể chuyển bằng cách recode thôi
locvutdh
doạn trên chính là phần mình ko làm được còn phần còn lại thì dùng tool chuyển đổi thôi
mình tìm được 1 doạn ct tương đương code lại thành s7 nhưng đọc cũng ko hiểu luôn:
in step 7 you can change the program containing LIR by indirect addressing. the pointer ANY can a
you. for more information type "ANY, parameter: description and use" in the index of
from step 7.
for example this program S5:
L W#16#E400;
L MB 243;
SLW 1;
+I;
// LIR 0;
// *** Erreur 3 la ligne 204 (FB 10) : Commande non définie. ***
L MB 245;
SLW 1;
+I;
L MW 240;
+I;
L 1;
-I;
T MW 246;
L W#16#E400;
L MB 242;
SLW 1;
+I;
// LIR 0;
// *** Erreur 3 la ligne 219 (FB 10) : Commande non définie. ***
L MB 244;
SLW 1;
+I;
L MW 240;
+I;
L 1;
-I;
T MW 248;
NETWORK
L MW 240;
L 254;
<=I;
SPB M001;
L MW 248;
L MW 246;
//CALL SFC 20 (
// SRCBLK := P#????? BYTE 254 ,
// RET_VAL := conv_ret_val,
// DSTBLK := P#????? BYTE 254
// *** Erreur 3 la ligne 240 (FB 10) : CALL SFC 20 a été généré, veuillez compléter la liste des paramètres. ***
L MW 248;
L 254;
-I;
T MW 248;
L MW 246;
L 254;
-I;
T MB 246;
L MW 240;
L 254;
-I;
T MW 240;
M001:L MW 248;
L MW 246;
//CALL SFC 20 (
// SRCBLK := P#????? BYTE 0 ,
// DSTBLK := P#????? BYTE 0
// *** Erreur 3 la ligne 262 (FB 10) : CALL SFC 20 a été généré, veuillez compléter la liste des paramètres. ***
the solution on step 7 is:
LAR1 P##SORGENTE
L B#16#10
T LB [AR1,P#0.0]
L B#16#2
T LB [AR1,P#1.0]
L #Nr_BYTE
T LW [AR1,P#2.0]
L #DB_SORGENTE
T LW [AR1,P#4.0]
L #BYTE_SORGENTE
SLD 3
L DW#16#84000000
OD
T LD [AR1,P#6.0]
LAR1 P##DESTINAZIONE
L B#16#10
T LB [AR1,P#0.0]
L B#16#2
T LB [AR1,P#1.0]
L #Nr_BYTE
T LW [AR1,P#2.0]
L #DB_DESTINAZIONE
T LW [AR1,P#4.0]
L #BYTE_DESTINAZIONE
SLD 3
L DW#16#84000000
OD
T LD [AR1,P#6.0]
//Richiamo SFC20 per trasferimento dati
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :=#SORGENTE
RET_VAL:=#ERRORE
DSTBLK :=#DESTINAZIONE
I hope that
you
Lần sửa cuối bởi hoanglonghui, ngày 05-24-2013 lúc 03:21 PM.
Gần giống khai báo địa chỉ ô nhớ đầu tiên theo kiểu con trỏ trên S7, những lệnh này không thể convert được bạn đọc lại chút là xử lý được mà.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:44 PM.
