em đang làm đề tài plc s7 1200 điều khiển biến tần. Nhưng em không biết cách xuất tín hiệu tương tự ra để điều khiển biến tần. các anh chị chỉ giùm em với . em cám ơn nhiều.
vanmanhmagic
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...Analog-S7-1200
Đọc tại đấy nhá bạn.
em cám ơn anh nhé
sao không đưa giá trị số nguyên ra được thế ạ?
vanmanhmagic
con 1200 của bạn là con nào, cpu gì, nếu muốn xuất ra analog thì phải có ngõ ra analog nha bạn
vanmanhmagic
Lập trình sai thôi chứ gì bạn. Hoặc đưa ra vượt tầm quy định
Do e khai báo sai nên nó ko nhận.Nhưng giờ em muốn điều khiển analog bằng websever thì phải làm như thế nào!
thaigauden
Mình có câu hỏi cần trao đổi:
Liệu mình có thể tự tạo ra dãy điện áp từ 0-10V đề điều khiển biến tần dùng PLCs7-1200 đc ko vậy?
Tại mình thấy dùng chuẩn truyền thông thì biến tần phải là siemen nên mình nghĩ dùng analog là phù hợp.
Bạn thử dùng cách này xem. bạn đưa điện áp qua điện trở đc điện áp mong muốn điều khiển biến tần. Rồi dùng PLC kích mở các nguồn này dùng điều khiển biến tần.
Chào anh em có phát đươc xung PTO rôì anh ạ, nhưng bây giờ em muốn điều khiển tần số phát xung mềm dẻo hơn mà không cần phải kích xung lên ở Execute trong lệnh MC_MoveVelocity thì có cách nào không anh.(Em điều khiển tăng giảm tốc của động cơ secvo ạ)
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:02 PM.
