Phát xung PWM và PTO trong S7-1200
hiện nay đang làm về mảng này và cũng khá thú vị. Càng làm nó càng thix vì nó gần với 300 ^^. Mình sẽ gửi project cho các bạn tham khảo thêm.
The Following 5 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:
Ngõ ra phát xung của PWM và PTO là 2 chân Q0.0 và Q0.2 ( Xem thêm ở cấu hình phần cứng).
Gọi CTRL_PWM trong OB1, và cho phép khối hàm hoạt động với cấu hình được khai báo ở trong phần cứng nữa là có thể cho bạn xài rồi.
Chúc thành công hehe. Đã hoàn thành goy
Sự Khác Nhau Giữa PTO và PWM
Chào các bạn !
Mình đang muốn tạo 1 xung dạng encoder dùng s7 1200 ,nhưng mình chưa phân biệt được sự khác nhau giữa PTO và PWM là như thế nào cả.Khi thiết lập cái này mình cần những thông số gì ,ví dụ : mình cần tạo encoder 1 phase khoảng 100 xung mình cần làm như thế nào ? mong các bạn hướng dẫn dùm mình.
Thành viên cấp 5
Xung PTO thì có độ rộng xung = chu kỳ/2. Còn xung PWM có thể chỉnh độ rộng xung khác 1/2 chu kỳ.
hongphilong
Chào các bạn !
bạn có thiểu hiểu PTO là phát xung ra có Ton = Toff = T/2
Còn PWM là xung bạn điều khiển được độ rộng hay chính là tg của Ton và Toff, nhưng đảm bảo Ton + Toff = T (chu kỳ)
Xung PWM thì chỉ tối đa 1ms thui nhé, còn thằng PTO đến micro giây lận
Nên nếu bạn định tạo 1 xung dạng encoder thì nên cho qua thằng PTO
Thanhks tất cả các bác.
em thấy con s7 1200 tạo xung cũng dễ ,he he.Tầm nhìn hạn hẹp không biết nhận xét đúng không nữa.
Sẵn đây mình cũng muốn bàn với các bác về việc dùng PWM của con s7 1200 điều khiển biến tần luôn,mong sự hào hứng của các bác.
Như vậy để điều xung theo chu kì xuất cho biến tần phù hợp với analog mình đọc về chẳng hạng thì mình move giá trị vào vùng nhớ nào nhỉ ?
Chào mí bác,sao em đưa ngõ ra pwm s7 1200 vào chân HSC của s7 200 nó không đọc được nhỉ ? không biết chân ngõ ra PWM mí volt nhỉ
PWM: điều khiển động cơ DC, nhiệt độ
PTO : điều khiển động cơ step, servo
Bài viết của "theanh_dktd" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:58 PM.
