Mạch mở rộng AO thì oke rồi, ko biết có ai làm mạch chuyển tần số như rứa trong công nghiệp ko hè. Tại mình thấy mua module mở rộng đến gần bằng PLC s7-1200 rồi, ko kinh tế lắm.
Ngõ ra phát xung của PWM và PTO là 2 chân Q0.0 và Q0.2 ( Xem thêm ở cấu hình phần cứng).
Gọi CTRL_PWM trong OB1, và cho phép khối hàm hoạt động với cấu hình được khai báo ở trong phần cứng nữa là có thể cho bạn xài rồi.
Chúc thành công hehe. Đã hoàn thành goy
cho phép khối hàm hoạt động với cấu hình khai báo ở phần cứng em chưa hiểu cái này lắm thầy nói rõ hơn dùm em phần này với
không ai giúp đỡ được phần này hết sao:-o
Phát xung pto trong plc s7-1200
làm sao để phát xung pto trong plc s7 1200. em đang cần xung pto để điều khiển động cơ servo
Lần sửa cuối bởi tranhuyky88, ngày 01-13-2012 lúc 12:45 AM.
muốn dùng phát xung PWM hoặc PTO: đầu tiên là khai báo cấu hình cứng, ở cấu hình CPU bạn chọn Pulse_1 hay Pulse_2 cho cấu hình của mình (enable nó), kiểu phát (PTO hay PWM)....
Còn trong phần mềm thì tùy theo kiểu xung phát mà bạn lệnh (với PTO là MC_control, với PWM là CTRL_PWM).
Bạn xác định kiểu xung mình ứng dụng là gì thì mới nói thêm được.
Vấn đề điều khiển servo trong S7 1200
Các bác cho e hỏi muốn điều khiển servo phải thông qua ngõ ra PTO đúng ko?Cách điều khiển servo như thế này phải ko các bác?
+ Lệnh phát xung:sẽ quyết định tốc độ
+Số xung:cho ta biết vị trí
Cho e hỏi luôn lệnh điều khiên servo trong S7 1200 là lệnh nào?Có phải SPED và PULS ko?Mọi người ai biết xin giúp đỡ.
Thành viên cấp 5
nhưng trong Pwm có thể thay đổi giá trị Ton bằng 1 biến dc ko vậy /
tocanh90
bạn hỏi rõ hơn được không?,mình cũng làm PWM rồi,mà chưa hiểu bạn hỏi gì ^^
vi trong pwm minh phai khai bao trong cau hinh de phat xung . VD ton 20% thi Toff 80% , vay chi co the thay doi trong cau hinh thoi ah . neu khong mun thay doi trong cau hinh ma la thay doi bang 1 biến có luu san gia tri ko can phai vao khai bao cau hinh lai .
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:17 AM.
