hongphilong
Chào mí bác,sao em đưa ngõ ra pwm s7 1200 vào chân HSC của s7 200 nó không đọc được nhỉ ? không biết chân ngõ ra PWM mí volt nhỉ
nối mass chung của nguồn 24V trên 2 con PLC không ?
Hum qua em nối mass chung giữa nguồn và và PLC thì oki rồi.Thanks anh nhiều.
@ theanh_dktd :PWM và điều khiển động cơ AC được.Thông qua biến tần ,em nhớ là con VF0 của panasonic có chức năng này
hiện nay đang làm về mảng này và cũng khá thú vị. Càng làm nó càng thix vì nó gần với 300 ^^. Mình sẽ gửi project cho các bạn tham khảo thêm.
thầy có thể cho em xin project tham khảo được không thầy. em cũng đang nghiên cứu phần này với plc 1214. cảm ơn thầy trước
theanh_dktd
PWM: điều khiển động cơ DC, nhiệt độ
PTO : điều khiển động cơ step, servo
Anh có project của PWM và PTO cho em xin tham khảo.
tranhuyky88
bạn vào link của Hiền có gửi đó.
Tôi có 1 tính chỉ thì không cho project và cho thì không chỉ. Lý do: tránh sự làm biếng. tôi hỗ trợ cho các bạn rút thời gian và định hướng đúng trong con đường các bạn đi để đỡ thời gian nghiên cứu.
Em làm theo hướng dẫn của link mà anh Hiền gửi rồi mà khi kiểm tra online thì giá trị của ngõ status là 16#80A1. Em ko biết như vậy có đúng ko vì em thấy trong tài liệu bảo giá trị đó là 0 thì mới đúng. Thầy xem dùm em. đây là project em viết
http://www.mediafire.com/?7gy6ed10x1xeu03
mọi người giúp dùm em phần phát xung với
Mình có câu hỏi cần trao đổi:
Liệu mình có thể tự tạo ra dãy điện áp từ 0-10V đề điều khiển biến tần dùng PLCs7-1200 đc ko vậy?
Tại mình thấy dùng chuẩn truyền thông thì biến tần phải là siemen nên mình nghĩ dùng analog là phù hợp.
thaigauden
Bạn cần mua thêm module Analog Output 1 chanel(tiết kiệm) hay số kênh tùy thích mới đk đươc biến tần 0-10V.
Bạn có thể tự tạo một mạch chuyển F(tần số , dầu ra PTO của plc)->V( điện áp).
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Mobile : 0168 798 0344
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:09 PM.
