							Muốn dùng S71200 điều khiển PID động cơ bước thì nên dùng xung PTO
 Vậy làm sao phát xung PTO?
Mình còn 1 câu hỏi nửa làm sao để khống chế vùng nhớ với s71200
Thanks các bác
							em có 1 con s71200 1214c và 1 động cơ . Muốn điều khiển PID cho động cơ bước thì làm sao cần thêm cấu hình phần cứng như thế nào. Xin giúp mình với
zippro
				Em đã cấu hình đúng như trong cấu hình phần cứng rồi mà sao vẫn bị báo lỗi
PWM identifier does not address a valid PWM.
CPU em dùng là loại 1214C, DC/DC/RL.
Mấy Anh xem giúp em. Em cám ơn nhiều.
[IMG]
[/IMG]
Lấy số 266 mờ mờ trong bảng Identifier
[IMG]
[/IMG]
Rồi ra hàm chổ gọi hàm Ctrl_PWM , trong biến khai báo input nhập PWM=266 là OK
[IMG]
[/IMG]
 Chúc vui
Bảo Quốc
[email protected]
							Phải công nhận phần mềm TIA của Siemens đỏng đảnh thật, rất khó sài, toàn là hàng đánh đố đi tìm ẩn số sao đó, mong manh dể hư project mình tạo ra, chỉ cần 1 file nào đó trong project mà mất đi hay nhẹ hơn là move đi chổ khác là hư luôn bộ project mình day công tạo ra. Không như là S7-200 nhẹ nhàng đúng 1 file lập trình đuối luôn mà có vài trăm kb.
					Điều khiển bộ phát xung trong S7-1200
							- Các bạn nào đã làm qua phát xung con S7-1200, cho hỏi vài vấn đề
1- Xử dụng bộ phát xung CTR_PWM. Làm sao on/off bộ phát, tức là on/off Q0.0. on/off động cơ chẳng hạn
2- Tiếp theo sau on/off là: Trong quá trình chạy thay đổi các giá trị setup trong TIA như, chu kỳ xung và thời gian phát xung...
3- Ai đã làm qua bộ phát xung dùng PTO rồi thì có thể hướng dẫn lại nhé. Mình cấu hình mãi mà không chạy
4- Đang thử ứng dụng điều khiển servo, phải xử dụng PTO phải không các bạn?
Thanks all
aubaoquoc
Thanks all
 chào bạn !
Bạn có thể qua đây tìm đã có nói rõ rồi nè chúc thành công !
http://plcvietnam.com.vn/threads/461...ghlight=s71200
Tommy
				Xung PTO thì có độ rộng xung = chu kỳ/2. Còn xung PWM có thể chỉnh độ rộng xung khác 1/2 chu kỳ.
nguyenphong
				Xung PWM thì chỉ tối đa 1ms thui nhé, còn thằng PTO đến micro giây lận
Nên nếu bạn định tạo 1 xung dạng encoder thì nên cho qua thằng PTO
 - Bạn có thể nói rõ hơn về ứng dụng thực tế ở ngoài.
1- Ứng dụng điều khiển nào dùng PWM
2- Ứng dụng điều khiển nào dùng PTO
[email protected]
							mấy anh cho em hỏi tí nha em lam PWM được rồi nhưng còn PTO thì chưa được các anh giúp em nha em cần tài liệu về PTO em đọc phần trợ giúp
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:26 AM.
