Bạn chọn Properties của PLC rồi sau đó chọn phần Analog tích hợp của nó rồi thì coi địa chỉ. Định địa chỉ là PIW (hay IW cũng được) đối với AI và AO thì là PQW(QW cũng được) rồi coi địa chỉ trên đó.
Chúc thành công
Cám ơn anh nha.
Em mới đọc tài liệu Analog xong.
Giờ thì đã khai báo được ngõ vào rùi.hjj
Tiếp tục nghiên cứu viết thử chương trình xem.
Có gì không được, em hỏi tiếp nha các anh.hjj
tieumanthau
Hi All!
Sao mình sử dụng theo cách của thầy Hiếu mà không giải quyết đc bài toán của mình nhỉ? không biết mình có sai chỗ nào không nữa.
Bài toán của mình là sử dụng ngõ ra analog output. Giả sử lấy địa chỉ output analog là QW, nhập giá trị của QW dao động từ 0-2000(số nguyên). Mình nên sử dụng cấu trúc như thế nào để khi lấy đồng hồ đo điện áp thì điện áp xuất ra từ 0-10v tùy theo mình cài đặt giá trị của QW.
Ví dụ: khi mình đặt giá trị QW=2000 thì điện áp ở output là 10v. Còn khi mình đặt QW=1000 thì điện áp xuất ra là 5V.
Ai giúp mình giải bài toán này giùm với.
Up hình lên thì càng tốt, để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Hoặc chia sẻ cho mình qua mail: quangtao.minhsang@gmail
Thanks tất cả mọi người
Output thì đảo ngược 2 hàm mình sử dụng ở trên lại. Còn lại khai báo tương tự thông số.
tran_hieu0903:
Bạn có thể biểu diễn bằng đồ thị được không. Cách làm thì mình hiểu. Nhưng không biết giải thích như thế nào cho người khác biết. Vì mình đang làm đồ án về điều khiển độ ẩm và nhiệt độ. Mình đang viết báo cáo mà không biết viết như thế nào.
Bạn giúp mình biễu diễn lệnh norm_x và scale_x dưới dạng đồ thị nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Các bạn cho mình hỏi kỹ về lệnh scale và unscale ?
Trong trường hợp cần tinh chỉnh kỹ mình có cần viết block lại cho hai lệnh đó k ạ ?
nguyenxuanphu
Hệ số nhập thì bạn tự nhập được rồi mà, cái này tự bạn tinh chỉnh chứ còn gì nữa.
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...-Analog-In-Out
Nguyên tắc thì giống nhau. CÒn lại S7-1200 đã tách ra cho bạn rồi còn gì.
tài liệu ngỏm rùi. có bác nào up lại hộ đc ko? thanks nhiều
Mong các bác chỉ giúp về xử lí tín hiệu Analog
E đang phải giải quyết 1 bài toán, mà mới vào nghề cũng chưa biết làm ntn, mong các bác đừng cười và chỉ bảo giúp
E lập trình cho con CPU 1214C DC/DC/DC, có 2 ngõ vào analog. Đầu vào của ngõ vào này là bộ đo, hiển thị, controller DO online DC 502G ( e có đính kèm catalog ). Khoảng đo là 0.00 - 19,99mg/l, Cổng ra DC 4-20 mA.
Nó điều khiển cho 1 con van điện tử đóng mở tự động. Yêu cầu bài toán là : Van điện tử khống chế theo tín hiệu PLC từ con DO sensor, khống chế sao cho khoảng đo <= 1 mg/l thì mở van, lớn hơn thì đóng van.
E cũng đọc topic của thầy Hiếu http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...-S7-1200/page3 nhưng ko hiểu rõ lắm vì link tài liệu die rồi.
Mong các bác giúp e giải quyết bài toán vì e còn gà lắm ( mong các bác nói rõ cách khai báo ngõ vào cho PLC )
https://www.mediafire.com/?y652zqg9h2re2bh
Lần sửa cuối bởi trueman, ngày 05-17-2014 lúc 12:02 PM.
trueman
Có upload tài liệu nào đâu mà ngủm bạn.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:37 AM.
