hiennguyen
Chương trình điều khiển của bạn sử dụng các lệnh Data logging để chứa các giá trị dữ liệu khi đang vận hành vào trong những tập tin đăng nhập liên tục(khi bạn thay đổi dữ liệu gì bất kỳ trong chương trình,dữ liệu mới sẽ được cập nhật liên tục vào các tập tin này).Các tập tin dữ liệu mới này sẽ được chứa vào Flash memory(trên CPU hay trên thẻ nhớ rời) hoặc lưu vào các file .CSV .Các lệnh Data logging được sử dụng trong chương trình để tạo,mở,ghi,và đóng các tập tin đăng nhập(the log files) này.
Theo như bạn nói thì các data này sẽ lưu vào Flashmemory hoặc thẻ nhớ dưới định dạng là excel,vậy thì file excel này là mặc định do cpu tạo ra , mình có thể tác động vào để chỉnh sửa hay xử lý data lại để cho người đọc có thể hiểu được ko . Hay phai mở file excel ra rồi chỉnh tay ?.
Vì mình cũng đang nghiên cứu cái này để làm. Vấn đề mình làm là vẽ đồ thị và lưu giá trị thành định dạng excel của 1 quá trình test cống ( Test độ bền) .
Tín hiệu nhận về từ cảm biến lực dạng analog, sau đó phân tích vẽ đồ thị và lưu theo mỗi lần test. (tức là test lần 1 thì có biên bản lưu test lần 1, lần 2 thì lưu lần 2 ko đè lên ) Vì thiết bị chưa vè nên ko ngâm cứu được mong mọi người chỉ giáo .
tonyluong
File .csv này chỉ có thể mở, xóa, ghi dữ liệu thôi. Để vẽ đồ thị phải có HMI hoặc PC, kết hợp với WinCC để vẽ
Thì ý của mình là Wincc sẽ truy xuất vào bộ nhớ flashmemory này và vẽ vẽ đồ thị (trend), còn phần export ra excel thi plc làm thông qua data logging đúng ko ?
tonyluong
WinCC có thể thực hiện việc đó độc lập không cần truy xuất vào bộ nhớ. Export ra .csv thì dùng data logging cũng được mà Wincc thì cũng có cách. Tùy bạn, tìm hiểu thêm xem sao
Hi all,
Có ai làm về data logging chưa , có thể post ví dụ lên cho ae học hỏi được ko ? Mấy bửa nay làm hoài mà ko xuất nỗi 1 file excel,
khối datalogCreate cứ báo lổi 7000 mà loay hoay mãi ko biết cách sửa .
Thank .
Đây là tài liệu hồi mình thực tập xin gửi bạn tham khảo:
https://www.dropbox.com/s/5v39fn4xzf...talog.rar?dl=0
Nếu cần Project thì liên hệ mình
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:38 AM.
