Data logging với S7-1200
:o Các pro nào đã từng làm về S7-200 với Data logging thì cho tiểu đệ hỏi một vài câu hỏi như sau:
1. Data logging là gi?
2. Người ta thường sử dụng Data logging làm gì?
Mới chân ướt chân ráo làm về nó nên cần có một định nghĩa rõ ràng.
Thank all pro
vd nay khá hay, pác nào làm rồi chỉ cho ae với.
Chào các bạn.
Theo mình hiểu Data logging dùng để thu thập dữ liệu của một quá trình sản xuất hay một quy trình hoạt động nào đó mà ta muốn lưu lại dữ liệu để theo dõi hoặc phân tích.
Mình gửi các bạn một ví dụ về Data Logging thực hiện với S7-200.
Link : http://www.mediafire.com/?g9irjivrkgk46uc
Chúc thành công.
https://www.automation.siemens.com/W...anguage=en#top
Thêm thông tin tại đây nhé.
cũng đang tìm hiểu như thế nào. Có gì sẽ thông tin sau.
hjx tiếng anh không rành lắm,ai hiểu có thể giải thích cho mình rõ hơn về phần này không???
Chương trình điều khiển của bạn sử dụng các lệnh Data logging để chứa các giá trị dữ liệu khi đang vận hành vào trong những tập tin đăng nhập liên tục(khi bạn thay đổi dữ liệu gì bất kỳ trong chương trình,dữ liệu mới sẽ được cập nhật liên tục vào các tập tin này).Các tập tin dữ liệu mới này sẽ được chứa vào Flash memory(trên CPU hay trên thẻ nhớ rời) hoặc lưu vào các file .CSV .Các lệnh Data logging được sử dụng trong chương trình để tạo,mở,ghi,và đóng các tập tin đăng nhập(the log files) này.
Mình cũng chẳng biết cái Data log sử dụng ra sao? Bên Microwin mình thường sài công cụ Table, lưu trử dữ liệu rất hay.
- Thí dụ bạn cần giám sát nhiệt độ cho 1 hệ thống nuối cấy vi sinh vật, mà phần nhiệt độ rất cần thiết cho các nghiên cứu sinh khảo sát quá trình tăng trưởng từng giai đoạn thời gian thì các bạn làm sao?
- Tôi đã làm nhiều về cái này. Cứ khoảng 30 phút chương trình tự động lấy mẫu nhiệt độ 1 lần (tùy theo nhu cầu có thể cho thời gian dài ngắn). Như vậy ta tốn 48 dữ liệu cho 24 giờ, Và người nghiên cứu đó cứ việc bấm màn hình ra mà xem hay ghi chép. Tôi đang nghiên cứu giúp họ tự động lưu data ra exel và dùng exel viết macro vẽ đồ thì biểu diễn luôn
Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 08-15-2012 lúc 03:15 PM.
Cái này khoai quá, các bác vọc kĩ rồi thì hướng dẫn chi tiết hơn được ko. E đang tìm cách lưu data log và thẻ nhớ của S7 1200, lúc nào cần thì rút ra cắm vào máy tính đọc
Theo như mình đọc manual của hãng thì data logging sẽ được lưu vào load memory. Load memory có sẵn trong CPU, hoặc có thể tạo thêm load memory từ thẻ nhớ SD (manual có hướng dẫn cách tạo). Mình có một số câu hỏi sau:
- Mọi người thường dịch từ "load memory" là gì ? hoặc mọi người hiểu nó như nào ?
- Nếu đã tạo load memory từ thẻ nhớ thì data logging này sẽ lưu vào thẻ nhớ hay là lưu vào load memory trong CPU ?
THANK ALL
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:15 PM.
