Làm thử như vầy nhé, mỗi khi PLC bị lỗi, tôi thường hay làm như vậy là ổn trở lại, lý do được bên văn phòng cúa siemen giải thích là đang hoàn thiện nên nó hay bị lỗi, mặt khác họ cũng khuyến cáo là nếu fw của PLC <2.0 thì nên làm đúng trình tự khi online, trường hợp như hình trên, nên onlin trước khi mở project là set duoc.
-Reset memory.
-reset factory defaut.
-> on line đặt lại IP.
-> đặt lại thời gian.
-> Nap chương trình. OK
SET thời gian s7 1200
-Reset memory.
hiennguyen
cái project bạn gửi mình mở không được hay bạn chỉ cần chụp phần chương trình OB1 là được rồi
phần RD_SYS_ đây bạn
bạn thử tạo 1 cái data block rồi tạo 1 cái biến dạng DTL rồi khai báo vào ngõ OUT của khối RD_SYS_T nha
hiennguyen
đây đúng không U. , có tạo rồi
Lần sửa cuối bởi villiers, ngày 05-14-2012 lúc 10:40 AM.
uhm đúng rồi,sao cái project của bạn mình mở ko được ta ,mình xài TIA v11 bản advance
hiennguyen
m cũng không biết. m cài bằng cái đĩa lấy của ông thầy. cũng TIA Portal V11
Bạn làm lại như sau là đc:
Tao DB cấu hình optimzed.
TIMER bạn tạo đúng rồi.
Ở chỗ OUT bạn làm như sau: gõ DB->chọn>chọn TIMER........sau đó bỏ dấu chấm sau chữ TIMER là được. Bản V11 này khai báo có vẽ
mệt hơn.
Không biết pót hình lên nơi, cần mình gởi mail hình cho
bạn đó nói là không dùng DB bạn ơi,khai báo trực tiếp ở OB1
Vậy ah, chưa đọc kỹ, nếu làm DB thì lưu ý thêm sau khi khai báo nhớ complied DB trước rồi mới sử dụng đc.Bản TIA 11 này bắt mình phải biên dịch DB.
Nếu làm cách khác thì mình chịu
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:11 AM.
