Sử dụng bộ đếm trong S7 200
Chương trình của mình yêu cầu tùy chọn thời gian đặt từ 0 - 180 phút. Mà bộ đếm trong s7 200 đếm trễ tối đa là 54.6 phút. Do vậy mình sử dụng nhiều bộ đếm nối tiếp nhau, ví dụ T37 đếm đến 54.6 phút thì ON lên cho thằng T38 bắt đầu đếm... Tuy nhiên cách làm như vậy khá lằng nhằng vì phải sử dụng tới 4 bộ đếm. Và khi đặt giá trị thời gian từ thiết bị HMI thì phải tính toán cộng trừ nhân chia cho từng bộ đếm, khá là rắc rối.
Bạn nào có giải pháp khác, hay hơn thì chia sẻ nhé.
Bình thường để định khoảng thời gian dài như vậy mình chỉ dùng 1 bộ đếm và thêm 1 biến đếm nữa. Biến đếm bạn có thể dùng vùng nhớ MB. Còn xác định biến đếm bằng bao nhiêu sẽ thực hiện lệnh tiếp thì mình nghĩ vẫn phải tính toán thôi. bạn thử xem.
Bài viết của "dp07" đã được cám ơn bởi các thành viên:
dp07
Sử dụng biến đếm như nào nhỉ. mình vẫn chưa hiểu cách của bạn ?
ducnhabk
- Rất đơn giản bạn chỉ cần 1 Timer và 1 Counter là có thể đếm tới 546 phút lận. Cụ thể:
- Chọn 1 timer với thời gian đếm = 60s, khi timer đếm đủ 60s thì enable counter và resert timer cho đếm lại.
- Chúc vui
aubaoquoc
- Chúc vui
SM0.5 với Counter, được max 32767 s đc khoảng 9h liền đó
cảm ơn ý kiến của mọi người nhé. trường hợp này m thấy cách của anhbaoquoc hợp lí nhất rồi. Giá trị thời gian (bước đặt 1 phút) thay vì đặt cho timer mình sẽ đặt cho Counter
- Cách khác tiết kiệm hơn, không dùng Timer and Counter.
- Dùng SM0.4 (30s ON + 30s OFF = 1 minute) kích hàm Word Increment (INC_W), kết hợp với lệnh so sánh IN1 >= IN2 (giá trị đặt=180 phút), thì enable bit nào đó để thực thi lệnh và Move giá tri 0 (không) vào trong biến của hàm Word Increment để đếm tiếp.
- Chúc vui
Dùng SM0.4 với INC có vẻ không ổn. Nó luôn tạo xung ngay từ chu kì đầu tiên, nên không thể biết được xung của nó đang đếm đến đâu. Có thể xung của nó mới ON lên và 1p sau kích hàm INC, cũng có thể nó đã đếm tới 59s rồi và kích hàm INC ngay lúc đó => gây ra sai lệch thời gian đặt
lấy xung cạnh xuống của bít đó.
Đưa thêm lựa chọn nếu không nhất thiết chính xác cao, sai lệch khoảng 30s nếu bạn cần độ chính xác cao thì chọn phương án trong bài #4.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:15 AM.
