Tạo xung clock với tần số mong muốn tron TIA Portal lập trình cho S7 1200
có bác nào biết tạo xung clock tần số 0.5Hz, 1Hz,1.5Hz,2Hz... trong TIA Portal không. chí giáo giúp mình
khi cấu hình s71200 trong clock memory( m0.0-m0.7) bạn sẽ thấy 1 vài tần số mong muốn còn ko thì thự tạo lấy
Lần sửa cuối bởi hoanglonghui, ngày 06-06-2013 lúc 12:31 PM.
Vào mục Device configuration/properties/System and clock memory /clock memory bit
click chọn Enable the use of system memory bye.
Trong Ô :Address of system memory bye : bạn chọn bye để dùng
hoanglonghui
Tự tạo clock memory như thế nào bạn, có thể hướng dẫn cách làm được không.
ton nguyen
Kiểu như bạn dùng timer để tạo ra chu kì xung mong muốn đó.
thank..... Mình đã làm được rồi
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:16 AM.
