nhưng phía đầu ra không có chan ov mà chỉ có chân com.nam ỏ vị trí chân 0v vậy chân com đó có thể coi là chân ov dược không
Trong PLC của Mitsubishi dòng FX com là mức cao +24V
vậy phải kết nối thế nào ạ.đưa chân com kích vô đầu vào hay chân 24vdc ạ
tuanvuhy
Ở fía ngõ ra, chân COM chính là chân 0V, còn fía ngõ vào nếu để chân COM (ko có chân S/S) thì lấy chân COM nào kích vào ngõ Input cũng được hết (vì thật sự 2 chân COM ở fía Input và COM fía Output đã nối tắt với nhau ở trên board). Câu trả lời của mình đến đây là hết, còn thắc măc nào về vấn đề này nữa thì xin liên hệ trang quép: quê kép quê kép quê kép chấm pótay chấm chao, chấm nước tương...
aubaoquoc
...1 sáng kiến vĩ đại. Muốn biết mức thấp hay mức cao thì dùng cái đồng hồ VOM đo nhé bạn. Đừng vội khẳng định điều j đó mà mình chưa biết chắc về nó
Có zị mà om tỏi cãi nhau,
1. xem catalog sẽ có cả
2. Cấp nguồn vào rồi vác Vom ra đo đại đi biết ngay. không cứ dí điện vào, xịt con nào coi đó là học phí
).gif)
Đâu fải ai cũng đọc Tiếng Anh chuyên ngành tốt hết đâu Pác...đôi khi có vài cái Note wan trọng mà ko đọc cũng đi toi.
Mà mình đồng ý với anhlv.ddt là cứ thử đi, chẳng hư hao j2 mà sợ, lỡ có hư thì học fí với con FX1N-14MR này ko cao lắm.
Mua trúng con PLC Hàng China nên chân nối không như catalogue thôi, cứ nối tới , sai thì plc hiền led error liền heehe
thanhcdt
t thấy ở plc không có chân S/S mà có 1 chân com ở input ý
Mã PLC FX1N-14MR-ES/UL thì phải có chân S/S chứ làm sao lại chân COM ở phía Input được nhỉ
Loại này nguồn cấp là AC 100-240V, +10%-15%,50-60Hz
Ngõ vào input thì có sơ đồ bác anhlv.ddt đã đưa tùy vào việc sử dụng đầu vào NPN hay PNP
Ngõ ra Relay tương ứng từng cặp (Y0,COM0),(Y1,COM1),(Y2,COM2),(Y3,COM3),(Y4,COM4), (Y5,COM5) nên out 0V hay +24V đều được, lưu ý đến khả năng chịu tải của tiếp điểm relay này. Nên đọc catalog để rõ hơn
Vikhanhads
Skype: vikhanhads
aubaoquoc
Có cái này nữa àh..
Vikhanhads
Skype: vikhanhads
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:49 PM.
