Mất kết nối giữa PLC và máy tính
chào các bạn, mình đang dùng PLC S7-200 và cáp USB/PPI multi-master, cứ đang trong thời gian chạy thử nghiệm thì PLC và máy tính giám sát bị mất kết nối đồng thời hiện lên thông báo như sau:
mong mọi người xem thử là nguyên nhân vì sao?
Chào bạn.
Mình nghĩ dung lượng bộ nhớ chương trình của bạn đã gần vượt quá mức cho phép của CPU rồi. Bạn kiểm tra lại nhé
200 bạn dùng là dòng nào,và bạn up chương trình lên để mọi người check giúp
kidsolo1412
em dùng s7 200, loại cpu226 AC/DC/relay (216-2BD22-0XB0)
đây là file chương trình, mong mọi người xem dùm
PLC226.rar
tat01clc
Chào bạn.
chương trình mình viết gọn lắm chứ ko phải vượt mức cho phép đâu bạn
lỗi này mình đã từng gặp không biết kinh nghiệm có giúp được bạn không. bạn thử lấy the nhớ ra sau đó vệ sinh lại rồi cắm lại thử xem. Mình từng bị và làm như thế thấy ok. mình không chỉnh sủa trong chương trình.
nguyenanhtuandhdi4
ủa sao lại có thẻ nhớ ở đâu nữa zậy bạn?
chết thật mình nhầm mất là bạn đang hỏi về s7 200 chứ không phải s7 300. cáo lỗi mọi người ha http://plcvietnam.com.vn/forum/newre...4151&noquote=1
theo như sơ đồ hướng dẫn thì ko rõ là chổ mình khoanh tròn đỏ trong hình là kết nối vào nguồn xoay chiều hay một chiểu? sao lại có ký hiệu xoay chiều và âm dương?
khoatai
đó là xoay chiều . s7-200 có loại chạy điện 220v mà
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:11 PM.
