Ứng dụng Fuzzy trong plc S7 300
Mình đang nguyên cứu đề tài điều khiển nhiệt độ ứng dụng fuzzy trong s7 300 mà ko có tài liệu. Mong mọi người giúp và share cho mình tài liệu. Thanks mọi người nhiều!
Để đưa fuzzy vào PLC S7-300 có 2 giải pháp:
1. Đó là bạn code theo thuật toán Fuzzy bằng scl, stl là tùy bạn. Và tất cả những gì liên quan tới process thì sử dụng trong khối FB.
2. Bạn sử dụng phần mềm Fuzzy control++ v5.0 hoặc V6.0 cho PLC S7 - 300/400. Phần mềm này thì bạn chịu khó search link trên mạng. Dạo này làm biếng upload tài liệu mấy cái này. Vào google search link là có ngay.
Rồi khi đó sẽ theo thuật toán Fuzzy mà làm ra.
http://vietcongnghe.net/diendan/show...+khi%E1%BB%83n
Có bài viết này bạn tham khảo. Khó khăn gì đưa lên 4r mọi người giúp.
Anh có thể làm 1 ví dụ đc không? Trước em có cài fuzzy C++ v5 nhưng chưa đưa được vào s7-300. Lý do cài đặt fuzzy mà chưa gọi đc hàm FB mờ ra được. Cái này đòi hỏi phải có PLC thật hay sao ấy ạ.
http://www.mediafire.com/download/ct...ith_S7-300.ppt
Cái này là "tâm xìu" nè. Còn code ví dụ mẫu thì chắc là no rồi. Rảnh thì up chứ không có rảnh code không không, chỉ code thư viện cho bản thân và định hướng cho các bạn và share nếu thực sự cần và có ý nghĩa.
Vâng. Vấn đề khúc mắc ở đây là đa phần mọi người chưa đưa đc fuzzy vào s7-300 và chưa gọi đc khối mờ để soạn thảo a ạ.
Sao người ta vẫn đưa vào bình thường đó thôi bạn? Khi cài đặt nếu thành công thì nó bổ sung thêm thư viện rồi tìm thư viện copy vào project và hoàn thành.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:26 PM.
