Backup USB License Key phần mềm Intouch Wonderware.
Chào các bác.
Key của Wonderware intouch gồm có key cứng và key mềm. Key mềm thì được lưu vào ổ đĩa C hệ thống dưới tên wwsuite.lic . Còn key cứng là 1 cái USB. Mình đã thử nhưng không tìm được dữ liệu gì từ USB này. Liệu chúng ta có thể backup cái USB này qua 1 cái USB khác để cắm vào chạy được không ? Ở đây mình nói đến key bản quyền nhé.
Thanks.
Mình đang nghĩ tới khả năng cái USB này cắm vào máy tính để kích hoạt ( Enable) cho file license hoạt động. Nếu đúng như thế thì chúng ta có thể tìm cái file quản lí việc kích hoạt này và kích bằng tay. Như thế sẽ bỏ qua được cái USB này.
Đúng không nhỉ ?
dohung
Đúng không nhỉ ?
usb khóa cứng nó chủ yếu lấy số seri cũa chip usb làm chìa khóa mở phần mềm thôi
giống như citect cũng vậy ,nhưng khóa cứng hay khóa mềm đều có cách khóa nó hết ,nhưng bản chất vấn đề phải hiểu rỏ đoạn mả nào trong phần mềm nó kiểm tra key mới khổ
key cứng chúng ta vẫn có thể crack dc, no dạng như dongle key. Mình vẩn dùng chỉ 1 key mềm chạy bình thường mà, đâu cần phải dùng key cứng?
Vấn đề là trong công ty mình dùng intouch bản quyền có key cứng và key mềm. Nhưng cần phải có cả 2 thì mới hoạt động được. Khi rút usb key ra thì máy tính báo lỗi file key mềm chưa được enable.
Như vậy, nếu mình muốn dùng intouch, nhưng không cấm usb key vào, hoặc sao chép để chuyển qua 1 usb khác thì có được không nhỉ ?
Mechatronic_Hieu
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:58 PM.
