Cần tư vấn cảm biến cho mô hình!!!
Hiện tại mình đang làm cái mô hình, mình đang gập rắc rối phần cảm biến cho mô hình, hiện tại thiết bị mình có là PLC S7-1200 CPU 1212c dc/dc/dc, một bơm nước 24vdc, Mình cần 1 cảm biến mực nước gắn vào trên bồn, mình không biết phải dùng cảm biến nào cho phù hợp với túi tiền và cho hợp lý, vì hiện tại những cảm biến loại này có giá rất cao, ai đã làm qua thì cho mình xin ý kiến nên dùng cảm biến nào cho phù hợp với túi tiền sinh viên. cảm biến mình cần là loại đo liên tục và xuất analog, tầm đo 0-50cm thui. Thanks
xem xem gần gần chổ mình ở có trạm bơm nước thủy lợi nào không, qua đó chôm 1 con cảm biến siêu âm
Dùng con cảm biến áp xuất để đo áp suất đáy bồn từ đó Scal ra chiều cao mực nước thôi, cách này là rẻ nhất mà chính xác khá cao, máy con cảm biến áp suất cũ vài trăm ngàn là được rồi
Chúc bạn thành công
hongminhbv
Chúc bạn thành công
hongminhbv có thể nói rỏ con cảm biến nó được không, ah mà con cảm biến áp suất này có cần làm bồn kín không, mình chưa biết sử dụng nó.
VuaEPS
Hơi bị ngon trộmtrộmtrộm
minhthienvan
Không cần làm bồn kín đâu, gắn nó ở đáy bồn là được , khi cột nước càn cao thì áp suất trên đáy bồn càng cao , vậy nhé
gắn ở đấy thì khi cảm biến bị hư phải lặn xuống thay sao ta
Cho mình xin 1 số thông tin về cảm biến này, hàng củ không biết có kiếm được hay không nữa?
Cái này người ta gắn vào bồn mà bạn...đâu phải gắn ao hồ gì đâu mà lặn.
minhthienvan
Hàng cũ rất nhiều, nếu bạn sử dụng mô hình thì dùng loại khoang 0-5bar trở xuống thì độ chính xác sẽ cao hơn nhiều
thân
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:32 PM.
