Kết nối PLC với biến tần
cho em hỏi? em muốn kết nối PLC S7 200 với biến tần MM420 thông qua modul em235. biến tần có ngõ vào tương tự 0-10v. giả sử em cài đặt tần số bé nhất trong biến tần là 0Hz. lớn nhất là 50Hz thì có phải điện áp đầu vào analog thay đổi từ 0 - 10v thì ứng với tần số 0-50hz không ạ???
monkey_haui
Uh, tần số sẽ thay đổi tuyến tính theo điện áp ngõ vào. Mà bạn làm bài toán gì lại dùng modul EM235 để kết nối PLC S7-200 với biến tần?
em làm bài đo và điều khiển áp suất đường ống anh ạ? còn phần PID vẫn chưa hiểu lắm. anh có tài liệu phần tính toán thông số PID không cho em xin với ạ
[QUOTE=monkey_haui;34502]em làm bài đo và điều khiển áp suất đường ống anh ạ? còn phần PID vẫn chưa hiểu lắm. anh có tài liệu phần tính toán thông số PID không cho em xin với ạ[/QUOTtheer
nếu chưa hiểu nhiều về PID em có thể lấy thông số tự động trên phần mềm s7200 yêu cầu phải có phần cứng nha em
Bài viết của "hoanglonghui" đã được cám ơn bởi các thành viên:
em đọc tài liệu thì cũng thấy lấy thông số tự động. nhưng em không có PLC thật nên em đang tìm hiểu cách tính chọn ra thông số bộ PID.
àh. ANh cho em hỏi. sao chương trình em viết ra cứ có chương trình con lại không mô phỏng được. do chương trình sai hay do phần mêm mô phỏng vậy anh. em dùng phần mềm mô phỏng S7 200 Simulator.
monkey_haui
s7 simulator hạn chế lắm em chỉ sim được những ct nhỏ thôi pid ko dc dau
anh có phần mềm mô phỏng nào khác không ạ. em không có PLC thật nên chỉ biết mô phỏng thôi.
monkey_haui
S7 200 thì sim chi có vây thôi, muốn hơn bạn dùng CPU thật là chính xác hơn cả
@@. Nan dãi quá. àh.anh cho em hỏi. cảm biến đo áp suất đường ống, dải đo 0 - 5bar thì dùng con nào vậy. em search google mãi toàn ra các con giải đo đến Kbar.
monkey_haui
Nếu muốn mô phỏng đc nhiều thì dùng phần mềm 300 ấy, còn Cảm biến áp suất 0~5 bar, 2-wire, 4-20 mA, cáp 1.5 m nhiều mà. bạn tìm thử xem Mã hàng: P117RMT1S04BCN | Nhà sản xuất: Wise
Bài viết của "hoanghoa_dtt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:59 PM.
