					Thiết lập thuộc tính cho tín hiệu đèn
							Tình hình là e đang kết nối giữa Pcl s7200 cpu-214 với Win cc thông qua Kepsever
+e đã thiết lập được các biến tác động nút nhấn trên wincc thì PLC hoạt động (như là tác động ngõ input thì ngõ output tác động)
+nhưng khổ nỗi e có gắng thêm 1 cái đèn gần nút nhấn, khi nhấn nút nhấn thì cái đèn không đổi màu (lưu ý khi tác động nút nhấn thôi nhé, ko tác động thì đèn ko hoạt động)...  các bác nào biết xin chỉ giúp e với. e mới tìm hiểu mà là hoài ko đc. mông mấy bác trên diễn đàn chỉ giúp
							Túm váy cái là bạn đã test:
1. Truyền giữa PLC và Kepserver dc chưa?
2. Test giữa Kepserver và WinCC dc chưa?
--> sau khi đảm bảo PLC truyền dc "data" đến WinCC rồi mới tính tiếp
Click vô "bóng đèn" chọn Properties/Effects/Global color scheme ---> đổi static thành "NO". Sau đó gán tag như bình thường
							Em test chạy được rồi, kích trên Wincc thì plc đáp ứng, chỉ khổ nối e liên kết ngỏ ra Q với 1 bóng đèn trên giao diện Wincc thì ko đc.
để e làm thử cách a chỉ nha.
thanks A
hoangcdt
thanks A
 Wincc cơ bản!
							E làm chạy đc rồi. Thank A gcdgcd nhá.
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:42 PM.
