đã ai dùng WinCC flexible 2008 điều khiển giám sát plc mitsubishi chưa.ạ
ai có tài liệu gì thì cho mình xin với
1. WinCC Flex. là phần mềm lập trình cho các loại màn hình của Siemens. ko bit ý bạn là WinCC Flex. hay WinCC?
2. 2 thằng khác hãng thì tìm hiểu xem nó có hỗ trợ nhận nhau ko (tìm Driver xem có ko cái này mình ko bit). Nếu ko thì kiếm thằng OPC làm trung gian vd như Kepserver.
wincc hay winccflex đều được bạn à.mình nghe nói vậy nhưng chưa biết làm thế nào.có ai biết thì giúp mình vơi
WinCC giám sát cho siemens thôi chứ, Mitsu dùng phần mềm GX hay FX gì cơ mà, theo mình chắc không được đâu
josephtranhuan
Ai nói là không được vậy chú, đến cái màn hình tàu còn làm được nữa là. Nó chỉ là cái chương trình lập trình chạy software của Siemens + OPC = PLC nào hỗ trợ thì chạy được thôi. Xem hình đính kèm sau:
The Following 2 Users Say Thank You to dienkhung For This Useful Post:
dienkhung
vậy bạn có tài liệu hay hướng dẫn gì cho mình không
Trong mục khi bạn chọn Driver cho wincc link PLC thì có cả driver của Mitsubishi. Nếu wincc thì dùng kepserver đi cho ok.
ý bạn là qua opc.bạn có thể hướng dẫn chi tiết hơn không
không cần qua opc đâu bạn ơi .....
cáp tàu thì mình chưa thử chứ cáp melsec thì chạy runtime ok mình đã làm rồi ...
bạn khai báo như trên là ok .
thanhthanh
ở wincc thì khai báo những gì bạn ơi.và các tag sẽ khai báo bit như thế nào
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:41 AM.
