Khôi phục lại chương trinh hoạt động khi mất điện
Trường hợp xảy ra sự cố mất điện khi thiết bị đang hoạt động, và khi có điện trở lại chương trình lại tiếp tục hoạt động từ thời điểm bị mất điện (chứ ko reset hoạt động lại từ đầu). Ví dụ như máy giặt
Mình muốn áp dụng tính năng này cho nồi hấp mình đang viết chương trình trên S7 200. Bạn nào làm qua vấn đề này có thể đưa ra vài hướng dẫn ? thank all!
Bạn dùng vùng nhớ V là ok thôi. Vùng V được coi là retentive Data. Còn lại do cách bạn code khi PLC từ Stop sang Run như thế nào.
Good luck
Cái này thông thường mình lập trình bằng lệnh Set và Rset những lệnh này không bị rset khi mất điện
Với các thông số vùng nhớ thì dùng counter xung thời gian hoặc làm vài thuật toán là ok thôi
Con S7-200 muốn các vùng nhớ không bị mất điện trong Microwin bạn phải vào System Block\Rententive Ranges, cài đặt cho nó là như ý của bạn trong khoảng 190h, chú ý nếu muốn chắc ăn trong 190h muốn sử dụng vùng nhớ không bị mất thì dùng vùng nhớ M nhe Mx.x, MBx, MWx, MDx, trong Micro Win vùng nhớ M chỉ sử dụng tới MW30 cân nhắc cái nào cần lắm mới sử dụng nó, còn vùng nhớ V thì bao la, nhưng theo mình thấy nó lưu không ok bằng M
aubaoquoc
E vào System Block\Rententive Ranges nhưng ko thấy set thời gian lưu ở đâu ?
hongminhbv
Dùng vùng nhớ M khi mất điện vẫn bị reset mà. Dùng counter có vẻ ko ổn vì mất điện cái là cũng bị reset luôn
Good luck
ok a. Tình hình e fai đổi lại một đống biến M sang V. TON tành TONR, và ko sử dụng Counter nữa
ducnhabk
úi giời ơi! ko có phần set thời gian lưu đâu, cứ cấu hình cho nó xong click OK là sài chừng nào tụ xả hết trong PLC S7-200 thì thôi coi lại manual-S7_200giùm nó ghi chính xác là bao nhiêu? Thực tế mình thấy khoảng 5 ---> 7 ngày là mất data của các vùng nhớ V, M, C. S7-200 và S7-1200 vùng nhớ được tụ giữ chừng nào xả hết tụ thì thôi, chứ không như các dòng PLC khác có pin nuôi ngoài kéo dài cả năm
ducnhabk
Lâu lắm không còn làm với S7-200 nữa nên cũng không biết cụ thể S7-200 làm như thế nào nữa nhưng mình có ý kiến thế này:
1: Dùng vùng nhớ không bị xóa khi mất diện để lưu lại các thông số tức thì cần thiết cho quá trình hoạt động. Các thông số này sẽ được update theo một chu kỳ càng nhanh càng tốt và theo kiểu first in first out để tiết kiệm bộ nhớ.
2: Sau khi mất điện và khởi động lại, nếu trong S7-300 thì viết một đoạn code trong OB100 để nạp lại các giá trị được lưu lại trước đó về chỗ cần thiết mà nó sẽ được sử dụng. Không biết S7-200 có cái này không nữa nhưng mình nhớ là có lệnh detect CPU từ Stop sang run thì phải, bạn có thể sử dụng lệnh này và gọi một lần.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:43 PM.
