Thang đo mực nước trong bồn
hiênj tại e làm tới đây thì bị bí mất tiêu, các a nào làm qua cho e hướng giải quyết
e muốn lập giá trị Max, Min trên thang đo. tọa độ của thang đo là x=200, y=100
và đây là code c mình viết
trong đó A là hình màu trắng, MUC_NUOC_BON là biến
int a;
a=GetHeight("1.pdl","A"); //Return-Type: long int
if (GetTagBit("MUC_NUOC_BON")==0); //Return-Type: BOOL
a=a-5;
SetHeight("1.pdl","A",a);
đây là video của mình
http://www.youtube.com/watch?v=s45Ix...ature=youtu.be
mình thì chỉ có chút kiến thức về thiết bị Autonics, Mitsu và Keyence thôi, còn Siemens thì lâu quá rồi ko đụng tới, ae ở đây nhiều người am hiểu Siemens, giúp e nó tí...up
Vikhanhads
Skype: vikhanhads
hoangcdt
int a;
a=a-5;
Ý bạn là gần đến max thì nó dừng lại ah? Kiểm nó đến tọa độ max thì setbit MUC_NUOC_BON = 1 là nó dừng.
Bài viết của "hoanghoa_dtt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
hoanghoa_dtt
e sữa lại rồi, thang đo chạy.
nhưng nó chạy hết thang đo lun, ko cách nào cho nó dừng lại
ví dụ mức thang do từ 0 đến 100
em mún dừng ở mức 50, thì phải làm như thế nào hả mấy A.
có cần tạo nút nhấn gì hok.
e còn gà lắm mong mấy a thông cảm nha.
Lần sửa cuối bởi hoangcdt, ngày 07-10-2013 lúc 10:01 PM.
Bạn muốn dừng ở thang đo 50 ah, bạn vào Geometry -> Height giảm nó xuống xem nó ở giá trị bao nhiêu thì ở thang đo 50.
int a;
a=a-5;
if(GetHeight("1.pdl","A")== gt cua Height) SetTagBit("MUC_NUOC_BON",1);
Nói chung là khi nào muốn chạy thì kiểm tra đk rồi SetTagBit("MUC_NUOC_BON",0) dừng thì SetTagBit("MUC_NUOC_BON",1)
hoanghoa_dtt
int a;
a=a-5;
ok. để mình làm thử, ak nếu mình tạo 1 ô nhập giá trị của Height ngoài giao diện thì có làm đc ko?
Tạo mực nc mà cũng viết C nữa ah? có sẵn chức năng scale sao ko dùng?
hoanghoa_dtt
int a;
a=a-5;
Code này của bạn có thể chạy theo ý mình và có thể không, vì tùy thuộc vào Hight của cái thang đo của bạn là bao nhiêu, nếu là bội số của 5(trong lệnh a=a-5) thì nó tới đúng 50 nó sẽ dừng . Nếu không phải là bội số của 5 thì nó sẽ không dừng. nếu bạn muốn dừng thì câu lệnh phải sữa như thế này "if(GetHeight("1.pdl","A")>= gt cua Height)", hoặc phải tao cái mức của bạn có Hight là bội số của 5 trong (a=a-5).
tớ có ý kiến như vậy không biết giúp gì được bạn không
hhhuudang
Uhm phải >= nếu = thì phải là bội số nó mới dừng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:24 AM.
