Mình đang làm một cái máy trong công ty mình dùng màn hình pro-face GP 2500-ST41-24v kết nối với PLC S7-300 CPU 315-2DP bằng cáp MPI nhưng mình không biết thiết lập kết nối trong PLC như thế nào cho PLC và Màn hình nhận nhau mong mọi người giúp đỡ.
anh thiết lập MPI bình thường theo địa chỉ là 2. Còn lại là anh làm sợi cáp truyền thông cho nó là ok rồi.
mua 2 cổng com nối chân 3-3 & 8 - 8 là ok. cái này đã làm rồi. khá đơn giản. mất khoảng 5 đến 10 phút đọc tài liệu kỹ xíu là ok rồi.
chúc thành công.
anh gửi lại link số hai được không bị die rồi
CongTu.Bui
anh gửi lại link 2 được không bị die rồi
Chào ae!!!!!!!!!!
AE NÀO CÓ TÀI LIỆU VỀ CÁCH LÀM CABLE ĐỂ KẾT NỐI CÁC DÒNG MÀN HÌNH PROFACE VỚI PLC S7200,S7300 CHO MÌNH XIN VỚI.
THANKS AE NHA
Bạn tham khảo cái này nhé
ở đó tương đối đủ các tài liêu của proface
http://www.mediafire.com/?7dus6q292j3q5dv
dear all!!
Mọi người cho mình hỏi màn hinh proface gp2301 có thể kết nối với plc s7200 cpu 224 được không. sao mình kết nối sử dụng cable rs422 mà màn hình báo " PLC COM. ERROR(02:AC)". còn cái màn hình proface sao khi mình tạo giao diện xong đổ xuông thì nó không hiển thị.
thiendj141
dear all!!
Màn hình proface khi nó không kết nối được với plc thì không hiển thị phần giao diện mà bạn đổ vào đâu
nó chỉ hiển thị phần text thôi vụ này mình gặp rồi
Muốn biết nó kết nnoois với S7-200 không thì download manual của nó về là thấy liền mà
thân
hongminhbv
thân
Anh có biết lý do tại sao mà nó không hiển thị không? hihi em tháo cái hmi của thằng tàu nó viết thì giao diện vẫn hiển thị bt mặc dù không có connect tới plc .:-@
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:26 AM.
