hongminhbv
Màn hình proface khi nó không kết nối được với plc thì không hiển thị phần giao diện mà bạn đổ vào đâu
nó chỉ hiển thị phần text thôi vụ này mình gặp rồi
thân
Anh có biết lý do tại sao mà nó không hiển thị không? hihi em tháo cái hmi của thằng tàu nó viết thì giao diện vẫn hiển thị bt như khi có connect tới plc, mặc dù không có connect tới plc .:-@
Cái này thì mình không hiểu kỹ lắm có thể là do nhà sản suất họ làm vậy để dễ dàng nhật ra lỗi truyền thông cũng nên
- khi bạn đang kết nối bình thường và rút dây ra thì nó vẫn hiiển thị tốt nhưng khi bạn thao tác thì nó lập tức biến mất
giống như bạn đang lướt web thì bị mất mạng vậy
- nếu kết nối bị lỗi thì nó không hiển thi ngay thừ đầu
uh! thàng này ngoài chức năng burnout, có lẽ là có thêm cái này để tăng thêm độ an toàn.
Help!!!!
Ấy bro giúp mình với.Mình sử dụng màn hinh proface GP2301 kết nối với s7200 cpu222. khin mình đổ chương trình cho màn hình xong kết nối với PLC thì tự nhiên màn hình tối thui.nhìn kỹ thì thấy chương trình của màn hình vẫn chạy. chỉ có đèn màn hình là tắt thui.
Ai biết giúp mình với. thanks nhìu
CongTu.Bui
Link phần 1 Dail rồi bác ơi bác kiểm tra lại giúp em nhé
Thân
Mình gửi hướng dẫn cho các bạn khi muốn kết nối Pro-face với S7-200/300
Do ko biết up hình nên mình làm như vậy, bạn nào ko hiểu có thể email mình
Sơ đồ cáp giống nhau : số là chân (pin), jump là nối tắt, GP 25 pin male, PLC 9 pin male
GP 7 - PLC 5, GP 10 jump 11 - PLC 3, GP 15 jump 16 - PLC 8, GP 21 jump 22, 18 jump 19
Còn về cài đặt thì trong phần mềm khi kết nối S7-200 có thể chọn S7-200 PPI hoặc MPI đều được, S7-300 thì chọn MPI
Mình thấy đa phần ko kết nối được do sai cáp hoặc do tốc độ của GP với PLC ko giống nhau
Sử dụng Proface hơi phức tạp chút nhưng khi kết nối được rồi thì mọi chuyện đơn giản lắm
Ai cần gì thì email nhé
LH : 0908 61 00 85 – mpanasonic~gmail.com
toyotahcm.com/plc.html
dear all!!
Mọi người cho mình hỏi màn hinh proface gp2301 có thể kết nối với plc s7200 cpu 224 được không. sao mình kết nối sử dụng cable rs422 mà màn hình báo " PLC COM. ERROR(02:AC)". còn cái màn hình proface sao khi mình tạo giao diện xong đổ xuông thì nó không hiển thị.
tra loi :
minh co man hinh pro-face loai gp270 . minh cung lam cap giong ban va khi ket noi voi cpu224 cung bao loi tuong tu nhu ban . Mình khác bạn là giao diện của mình đổ xuống nó vẫn hiển thị . nguyên nhân của việc không hiển thị có thể do bạn chọn sai font chữ . mình vãn chưa kết nối được màn hình với cpu224 . mong các bạn giúp đỡ .
hoangtrongvuong
dear all!!
tra loi :
Thông số cài đặt vẫn chưa đúng
Nếu sắp xếp được đến chỗ mình test cho
anh thiết lập MPI bình thường theo địa chỉ là 2. Còn lại là anh làm sợi cáp truyền thông cho nó là ok rồi.
mua 2 cổng com nối chân 3-3 & 8 - 8 là ok. cái này đã làm rồi. khá đơn giản. mất khoảng 5 đến 10 phút đọc tài liệu kỹ xíu là ok rồi.
chúc thành công.
a cho e hỏi là trong Proface mình vào PLC SETTING rồi xét nhũng thông tin gi để PROCACE có thể giao tiếp với PLC S7-300 a.
panaso
trong PROFACE bạn vào PLC SETTING chọn (GP:0), ( PLC:2)
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:39 PM.
