WinCC kết nối PLC delta DVP thông qua Kepserver theo chuẩn Modbus serial
Mình dùng PLC delta DVP60EC kết nối WinCC thông qua Kepserver.
Cấu hình phần cứng từ cổng USB máy tính ->bộ chuyển đổi USB sang RS485 -> chân D+, D-, SG của PLC
Phần mềm Kepserver mình đã làm đúng theo các hướng dẫn : chọn giao thức kết nối (cổng com, baudrate, parity,..), chọn giao thức truyền thông ( Modbus Serial, ID PLC address, ..) nhưng vẫn không kết nối được với PLC. Không có tín hiệu phản hồi từ PLC.
Xin các cao nhân chỉ điểm...
Creating a KEPServerEX v5 Project
http://www.youtube.com/watch?v=vKRlb266UlA
DELTA PLC Communication with MODBUS RTU
http://www.youtube.com/watch?v=Ihxcv3mHDIk
Chỉ có thể tới đây giúp bạn vì mình chưa xài delta bao giờ.
Bạn thử dùng giao tiếp musbus Ascii serial qua cổng RS232 để test thử xem. Mình kết nối thử con DVPES2 được rồi nhưng không có cổng chuyển đổi RS232 sang RS485 nên chưa test thử. chúc bạn thành công.
À bạn Crack được thằng kepware 4.0 chưa? nếu được chỉ cho mình với.
Bài viết của "ngoandkc" đã được cám ơn bởi các thành viên:
@Tran_Hiếu: thanks bạn. Mấy tài liệu bạn gửi mình đã đọc hết rồi nhưng vẫn không được..chắc có lẽ do IQ thấp quá..
@ngoandkc: Mình vẫn dùng bản Kep demo 2 tiếng, chưa nghiên cứu crack vì đã kết nối được đâu ?? :D
Bạn đã test thử RS232 kết nối winCC với PLC DVPES2 thành công rồi à.? Có thể chia sẻ mình không ? Mình chưa thử nhưng hôm rồi chỉ dùng RS232 để kết nối WPL với PLC thôi
Bạn cần chọn musbus Ascii serial trong kepware --> cấu hình truyền thông giống như PLC và máy tinh của bạn --> khi chọn tag hiển thị chọn đúng đia mobus bạn cần đọc. VD đọc tag M0 chọn địa chỉ mobus 002049 ...( sử dụng cổng RS232 nhé)
vào đây down tài liệu về tham khảo nhé.( Phần Scada ấy) : http://www.delta.com.tw/product/em/d...3&cid=1&tpid=1
Lần sửa cuối bởi ngoandkc, ngày 07-16-2013 lúc 03:59 PM.
junkute
Cách cài đặt Kepware.
http://www.youtube.com/watch?v=fbLGJ...ature=youtu.be
Hướng dẫn cách tạo Project KEPServerEX v5
http://www.youtube.com/watch?v=Pc1Ax...ature=youtu.be
Nếu chưa được bác đưa Teamview cho em để em xem thử nguyên nhân tại sao?
Kepware Việt Nam
Võ Hưng
0989 78 58 98
Bài viết của "Voxuanhung" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Em đã kết nối được plc Delta với Kepware 4.5 tuy nhiên xảy ra trường hợp chạy được 1 lúc thì các cột "Quality" đều bị Bad hết, các anh, chị từng làm về kep-delta cho em hỏi nguyên nhân tại sao? Em cảm ơn trước !
Đây là hình ảnh ạ:
Đây là phần báo lỗi:
HELP ME!!!!!!!!!!!!!
Lần sửa cuối bởi khuongtdh52, ngày 08-24-2013 lúc 10:41 AM.
Lý do: chèn ảnh vào bài viết
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:44 PM.
