Ứng dụng PLC đo và cảnh báo áp suất trên đường ống với giải đo 0-5 bar
e mới học về PLC mà bài tập lớn cô giáo cho khó quá..trong khi trên lớp chỉ học về đèn giao thông và điều khiển động cơ đơn giản.
Đề tài bọn e thế này:
" Ứng dụng PLC, đo, điều khiển và cảnh báo áp suất trên đường ống với giải đo 0-5 bar"
e chọn nghiên cứu hệ thống cung cấp nước sạch của 1 khu chung cư, tự động đo và điều chỉnh lưu lượng theo áp suất thông qua hệ thống máy bơm, sử dụng thiết bị biến tần và được điều khiển bởi PLC.
e dùng 1 máy bơm 3 pha 220v và 2 máy bơm 1 pha 220v. Biến tần sẽ trực tiếp điều khiển bơm 3 pha còn 2 bơm kia thì 1 cái dự phòng khi bơm 3 pha hoạt động hết công suất mà áp suất vẫn chưa ổn định thì nó sẽ chạy còn 1 cái nữa là bơm nước thải đã được xử lý ra cống.
e sử dụng PLC S7-200 CPU 224 và Module Analog EM 235 , cảm biến áp suất hãng Oron ngõ dòng ra 4-20mA. Con EM 235 sẽ nhận tín hiệu từ cảm biến rồi chuyển đổi tín hiệu đưa về PLC sử lý. E đang đến phần mô phỏng trên STEP 7 microwin thì không biết bắt đầu từ đâu nữa..các anh giúp e với..
e cảm ơn ..! hi..
nguyenducluu_bn
e cảm ơn ..! hi..
Theo mình thì bạn đang nghiên cứu vào vấn đề PID và phương pháp gọi bơm phụ. Vì những bài toán cung cấp nươc sạch người ta dùng công nghệ PID.
anhnamhm
anh ơi.? vậy đầu tiên e phải tạo chương trình PID hả anh.? e đọc qua 1 ít tài liệu thì thấy còn phải tạo chương trình con và gọi chương trình con..hi nma chưa biết làm thế nào cả.? trên lớp chỉ được học qua về counter và timer cái này chưa được học. anh có tài liệu j không giúp e với ạ
-Bạn viết chương trình để điều khiển PID, bạn có thể chọn thời gian lấy mẫu từ 500s-1s hoặc tuỳ vào hệ thống: setpoint là giá trị ap suất bạn muốn, PV_In là giá trị scale từ sensos, đầu ra có thể là tần số hoặc vận tốc bơm. Bạn có thể tham khảo ham SFB/FB41 của S7-300, coi phần
của hàm này và viết theo.
-Viết chương trình điều khiển bơm, đọc và xử lý tín hiệu analog.
Công việc không quá khó nếu bạn chịu làm.
Mechatronic_Hieu
anh ơi e không hiểu lắm, hàm DI có nghĩa là thế nào vậy chỉ biết là chuyển đổi DI thành I ( số nguyên) còn không biết DI là gì..?
nguyenducluu_bn
đọc lại kiểu dữ liệu trong s7 300 đi nhé
Bạn coi lại cách đặt tên Bài viết. Sai quy định nhé.
Bạn ấy dùng S7-200 các bác đưa 300 ra làm gì.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:34 AM.
