Nhưng trong trường hợp này thì mình rất muốn giúp bạn tranho, tuy ko có phần cứng mà mình vẫn muốn đọc tài liệu ABB ACS550 để giúp nhưng vẫn ko thấy chỗ nào nói về Encoder Feedback Reference. Chắc phải nhờ cty Lê Gia thôi vì họ là chuyên gia về ABB
thanks bạn panaso!
Nếu biến tần ACS550 không nhận Encoder Reference, thì có cách nào tham chiếu tốc độ cho biến tần 2 để điều khiển động cơ 2 ko?.( Đề tài: đồng tốc độ master slave).
Mong mọi người giúp.thanks!
tranho
thanks bạn panaso!
Mình thì chưa gặp trường hợp đồng tốc như của bạn là motor 2 phải chạy tốc độ gấp 2 motor 1, nếu 2 motor điều khiển đồng tốc cùng tốc độ thì cách xử lý đơn giản hơn. Nếu theo mình làm thì mình phải dùng thêm PLC để xử lý thôi, chứ mình chưa tìm được giải pháp chỉ dùng 2 biến tần
Dòng sản phẩm Inverter của Controltechnique rất đa dạng, dùng các modul chuyên dùng thích hợp cho từng ứng dụng, ứng dụng không điều khiển cầu kỳ thì khỏi sài PLC luôn, vì đã có modul lập trình y chang PLC có I/O, truyền thông các kiểu, analog, encoder....
- Và dòng cao cấp hơn có thể điều khiển không cần plc mà vẩn đáp ứng đồng tốc 2 mortor qua các modul truyền thông và encoder
- Link tham khảo:
1/ Tổng quát về các dòng sản phẩm của Controltechnique: http://www.emersonindustrial.com/en-...ages/home.aspx
2/ Các modul chuyên dùng: http://www.emersonindustrial.com/en-...s/default.aspx
3/ Ai trong ngành cấp thoát nước ngó qua cho biết: http://banbientan.com/wp-content/upl...-industry1.pdf
4/ Giá tham khảo cho 0,75kw model SK khoảng 90USD đến 110USD.
5/ Dùng HMI ==> PLC ==>Inverter truy cập tất cả các parameter của Inverter qua con HMI mà không cần thò tay vào Inverter chỉnh bất cứ cái gì. Cả ngàn thông số. Thích show lên HMI cái gì thì tùy ý như: Volt, Amper, Kw, Kwh, rpm, cos, trạng thái dừng chạy, trip....
Để điều khiển băng tải 2 chạy=1/2 băng tải 1, mình lấy tín hiệu từ AO1:0-20mA (của biến tần 1) nối đến AI2:0-20mA(của biến tần 2),để làm giá trị tham chiếu điều khiển động cơ của băng tải 2.(sử dung biến tần ACS 550,hãng ABB). làm như vậy có được ko mọi người?
Được hay không còn phụ thuộc bạn ạ. Reference đưa vào là 1 chuyện,đáp ứng được hay không lại là 1 chuyện khác.
tranho
Nếu làm như vậy thì mình nghĩ 2 động cơ sẽ chạy cùng tốc độ, vì AO1 sẽ xuất ra giá trị tương ứng tốc độ động cơ 1. Muốn động cơ 2 chạy 1/2 động cơ 1 thì phải xử lý thêm AO1 thành 1/2
vậy phải xử lí analog Input ra sao? bạn có thể hướng dẫn thêm ko..
Bạn vào nhóm 15 để scale cho AO, nhóm 13 để scale cho AI. chọn AO tương ứng với tốc độ động cơ. Còn tỉ lệ tốc độ giữa 2 động cơ thì điều chỉnh thông qua ref min và max. Cách này đơn giản nhưng có độ chính xác không cao. Để đáp ứng tốt thì nên dùng truyền thông giữa 2 biến tần
nếu chay băng tải đơn giản thì bên ngoài có bán bô biến trở đôi, gồm 2 biến trở nhỏ và 1 biến trở lớn, 2 biến trở nhỏ dùng chỉnh tỉ lê setpoint và khi chỉnh biến trở lớn thì 2 biến tần sẽ thay đổi tốc độ theo tỉ lệ biến trở nhỏ, cách này là đơn giản nhất
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:28 PM.
