Công suất nguồn nội 24V của S7 200
Mọi người cho hỏi công suất nguồn 24V (M L+) trong S7 200 khoảng bao nhiêu W?
Mình đang tính sử dụng làm nguồn nuôi cho 1 màn hình HMI, 1 bộ chuyển đổi tranmisster, 1 module analog mở rộng và một số tiếp điểm input.
ducnhabk
- Chả cần biết công suất nguồn của con plc là bao nhiêu, nhưng bạn phải biết rằng nhà sản xuất làm ra con plc chỉ phục vụ cho chính nó là chính có dư chút đỉnh để sài vài ba thiết bị như sensor, encoder....
- Còn bạn cố đấu chung cái hmi để chạy cùng plc thì vô tình bạn bắt bộ nguồn plc gồng gánh gấp đôi công xuất là ít, tạo điều kiện cho con plc-s7-200 của bạn nhanh chóng về hưu non thôi.
- Bạn cân nhắc lại xem, mua bộ nguồn rẻ nhất là nguồn biến áp cách li vài chục ngàn là sử dụng phà phà. Còn cho nó pro thì chơi hộp nguồn xung theo hàng Siemens, Omron, Yaskawa....cũng vài chục USD.
Thành viên cấp 6
Làm con Meanwell cho nó rẻ.
Tel: 0989.999973
ducnhabk
Integrated 24 V sensor/load
power supply; for the direct
connection of sensors and
encoders. W ith 180 mA
(CPU 221/222), 280 mA
(CPU 224), 400 mA
(CPU 226) it can also be
used as a load power supply
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:18 PM.
