plc s7 300 điều khiển đồng tốc độ hệ biến tần
chào các bạn!
xin hỏi khi sử dụng plc điều khiển đồng tốc các động cơ qua biến tần thì cần sử dụng những hàm nào trong plc và thuật toán của chương trình,mong các bạn giúp mình.
chiencongone
chào các bạn!
Có nhiều cách điều khiển và cách đơn giản mà nhiều người sử dụng có thể là sử dụng Analog để điều khiển biến tần, và bạn đã có những hướng điều khiển như thế nào rồi? Có thể nói ra để mọi người tư vấn hay học hỏi thêm.
chiencongone
chào các bạn!
Theo như Mr Hiếu thì người ta hay sử dụng analog để điều khiển.Ngoài ra,còn có thể điều khiển qua mạng Profibus,sử dụng giải thuật Profidrive ghi trực tiếp actual value ( thông qua control word) và phản hồi feedback value (thông qua status word).Đổi với hệ 2 biến tần thì mình nghĩ dùng analog là hiệu quả.Cọn hệ 5,6 hay 10 biến tần,thì tốt nhất nên dùng Profibus.Còn có phương pháp nào không nhỉ ?
may bac co the post bai huong dan dieu khien bang analog hay tai lieu ve cah thiet lap mang profibus cho e duoc ko.
e moi tim hieu ve s7-300.nhung chua biet thiet lap mang profibus va dieu khien bang tin hieu annalog trong s7_300.
mong duoc su giup do cua can bac./.
thanks
thanks
mạng profibus thì xem ở đây nhé: http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=186
chúc thành công
thanks
Bạn vào đây
http://support.automation.siemens.co...19&caller=view
down cái file . GSD về, add vào và lôi nó ra cấu hình profibus cho MM440 được thui mà
Chào anh Dohung, thấy anh rất trùm về phần này.hình anh post là điều khiển 2 động cơ đồng tốc.Như vậy nếu mình điều khiển 2 động cơ quấn cuộn giấy hay xe chỉ thì cách thức mình làm như thế nào để chỉ hoặc giấy không bị đứt vì 2 động cơ không đồng tốc được.Tiêu chí điều khiển của mình là gì dựa vào moment hay cái gì. Mong sự hồi đáp của anh
hongphilong
Người post hình là anh theanh_dktd nha bác.:D
Các bác cho em hỏi chút, em dùng encoder gắn vào trục động cơ. để phản hổi tốc độ về PLC S7 300 CPU 314 C2-DP thì làm sao. em cấu hình truyền thông xong nhưng không bit phản hổi tốc độ về như thế nào ?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:56 AM.
