Lập trình HMI
Chào cả nhà, mình có vấn đề này cần mọi người giúp đỡ. Mình có một màn hình Panel View Plus600 kết nối với PLC để điều khiển động cơ.
Mọi người cho mình hỏi : giả sử cái động cơ này đang trong quá trình bảo trì, để bảo đảm an toàn cho người đang làm công tác bảo trì làm sao để khóa trên màn hình cảm ứng này lại không cho người khác thao tác trong khi đang bảo trì bảo dưỡng nhỉ.
Chúc cả nhà khỏe
Màn hình đặt pass và thiết kế nút ấn khóa trên màn hình nữa, khỏi chạy kể cả nhấn nút cứng trên tủ điểu khiển
huyenthaigia
Chúc cả nhà khỏe
Nếu xét vầ vấn đề an toàn, nhất là theo đúng tiêu chuẩn thì trước lúc làm phải Isolate tức là cách ly phần nguồn điền có thể cấp đến motor chứ không ai làm như vậy cả bạn ạ. bạn có đặt pass cho HMI thì người ta vẫn có thể dùng PLC để cưỡng bức cho động cơ đó chạy được mà, như vật không hề an toàn chút nào. Hãy dùng một bộ Isolator để ngắt nguồn động lực cùng với một chiếc khóa khóa cái isolator đó lại, khi nào làm xong thì đến mở ra là ok, đó mới là an toàn đó.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...xsdUzoRo8173Sw
https://www.google.com.vn/url?sa=i&r...75950640480239
Lần sửa cuối bởi dienkhung, ngày 08-07-2013 lúc 04:33 PM.
Anh có thể hướng dẫn kỹ hơn được không, hoặc có tài liệu về phần này không
dienkhung
Phần động lực thì mình nghĩ cắt áp la ổn rồi, nhung điều khiển vẫn làm việc nền mình muốn ngắt luôn
huyenthaigia
Nếu đúng kỹ thuật thì như bác dienkhung nói đó. còn võ vặt thì giải thích như kia là đc rồi, còn không hiểu nữa sao, cái này chả cẩn tài liệu gì. 1 khóa bằng chương trình thôi
Bạn xem hình này nè.
http://www.mediafire.com/view/4sx7xf...7/isolator.bmp
huyenthaigia
huyenthaigia
Chúc cả nhà khỏe
- hey, suy nghĩ xa xôi làm chi. Có 2 cách rốt đơn giản. Đang sửa chửa cần gì giao diện cần gì điều khiển từ HMI. Thay vào đó là PC <----> PLC khi cần chuẩn đoán con PLC
1/ Rút cáp truyền thông PLC <----> HMI, chuyên nghiệp và pro hơn thì đường truyền thông ta cho 1 công tắc hay relay ở giữa can thiệp vào là xong
2/ Cũng như trên. Cắt hẳn nguồn điện cấp vào HMI là xong.
- 2 cách trên bên thang máy thường dùng tách các phím gọi tầng khi đang bảo trì.
huyenthaigia
Chúc cả nhà khỏe
Trường hợp này cũng nghe nhiều người nói đó.
Việc bảo trì có 2 trường hợp như duoi:
- Bảo trì trong khi hệ thống vẫn hoạt động.
- shutdown hoàn toàn hệ thống rồi bảo trì.
Vậy chắc bạn rơi vào thường hợp 1, với 1 hệ thống lơn thường chia ra nhiều cụm. Nếu bạn chỉ bảo trì 1 bộ phần nhỏ trong đó mà yêu cầu dừng hoàn toàn hệ thống thì không ok lắm.
Như trường hợp của bạn thì nền xem màn hình chức năng có hỗ trợ chức năng bypass thiết bị cho việc bảo dưỡng ko? nếu không thì bạn phải ngắt phần động lực cho nó nhưng việc này sẽ ảnh hưởng đến process của hệ thông( có thể bị alarm).
Bạn phải chắc chắn là cụm thiết bị cần bảo trì dc cách ly hoàn toàn nhé, còn trên HMI bạn kiếm tờ giấy+băng keo và dán cái mặt cảm ứng lại, treo bản "đang bảo trì cấm sờ" là dc. vi du như trường hợp như trong thiết hệ thống có nhiều bơm thì người ta thường chọn dư ra khoảng > 1 bơm cũng với mục đích là chạy bù khi bảo trì 1 bơm bất kỳ đó.
Thân
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Mobile : 0168 798 0344
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:53 PM.
