newbie: Mình dị ứng với 3 cái nhang của bạn quá, gỡ xuống được ko. muốn thắp nhang thì lên chùa đi
Đây là bài toán mà sẽ có nhiều cách viết khác nhau. có cách ngắn gọn tối ưu, có cách loằng ngoằng 1 hồi rồi vẫn ra kết quả đúng.
Hiện mình đang bận làm hồ sơ, rảnh sẽ up chương trình lên sau. Đại loại là 1,2,3,4 OFF đồng thời sẽ tạo điều kiện để ON 3,4,5,6. Và 3,4,5,6 OFF đồng thời tạo điều kiện để ON 1256 ....
Bài này nếu sửa lại 1 chút yêu cầu sẽ nhức đầu lắm các bác à,ko hẳn đơn giản đâu
Trước làm 1 hệ thống trạm bơm yêu cầu thế này,có 3 bơm,yêu cầu giữ áp lực ổn định,và thời gian chạy bơm phải đồng đều nhau để dễ bảo trì
Nghĩa là 1 bơm nào đó đang chạy thiếu áp(full tải nhưng vẫn thiếu áp)thì bơm khác sẽ chạy....
Khi 1 bơm tắt thì sẽ tắt bơm nào chạy đầu tiên,và khi 1 bơm chạy sẽ khởi động bơm tắt đầu tiên
kidsolo1412
Cái này em nhớ
mới thấy bài bác post dùng FIFO xong đâu mất rồi,bài này chính xác dùng FIFO,1 bác hôm trước đến nhờ mình hướng dẫn phần modbus để giao tiếp giữa plc và biến tần danfoss xong phần modbus thì bác ấy ngồi làm cái này,cũng dễ điên lắm
1 biến tần nhưng 3 bơm,chạy bypass,pid thì chạy trên biến tần
Cho em up lại nhe anh. Cái máy tính em nó điênkhùng sao đó.
- Đăng lại nè:
- Em đọc bài toán anh Kidsolo đưa ra ý tạm hiểu không biết có đúng không nha. Tức là bơm nào khởi động trước tì tắt trước, trong lập trình có 1 dạng giải thuật là FIFO, Frist In _ Frist Out, tức là cho 3 bơm xếp hàng đợi lệnh ON/OFF, em nào vào trước ra trước.
- Nếu đúng như em đoán thì bài toán đã giải xong. Anh Kidsolo xem có đúng đề bài không nhỉ
The Following 2 Users Say Thank You to thoigianranh For This Useful Post:
Up lại đi thoigianranh. Giờ mới biết FIFO
ducnhabk
lộ hàng nha !hj vậy là điều 3) em nói gần đúng, bác sẽ có giải thuật tốt hơn cho vấn đề này nếu làm lần sau hj
thoigianranh
- Đăng lại nè:
Cũng là 1 giải pháp bạn ạ. Về vấn đề bài toán này thực ra làm quen và để ý chút nó chính là điều khiển bơm tuần tự thôi, còn việc khởi động đồng loại nhiều bơm công suất lớn thì mình đã làm đk qua biến tần cả, còn trong trường hợp chạy trực tiếp thì chưa gặp bao giờ. chúc vui
Các bơm công suất lớn mà k cần điều khiển tốc độ hoặc áp suất thì chỉ cần dùng starter là được, dùng biến tần tốn tiền lắm.
- Anh nói có vẻ hơi thiêng về lí thuyết quá. Thì chính là giải pháp tuần tự. Nhưng muốn áp dụng trực tiếp, xây dựng trên code là 1 chuyện cực kỳ không dễ, giống như anh KIDSOLO nói nhức đầu khi mình cần làm cho nó chạy. Em áp dụng FIFO thì 1000 cái bơm cũng phải tuân thủ nhẹ nhàng , còn anh dùng giải thuật, giải pháp tuần tự nào đó khác với FIFO thì có mà điên khủng.
Bài viết của "thoigianranh" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:02 AM.
