Khi găp I0.0 thì reset q0.0 và cho delay vài giây, sau đó mơi set q0.1, còn vê chi tiêt logic thê nào bạn làm chac tôt hơn mình
ohnono
yêu cầu khi động cơ đang quay phải ( Q0.0) mà cảm biến tác động ( I0.0) thì quay trái ( Q0.1 ) thì lập trình thế nào ạ ?
có cần dừng động cơ rồi mới quay phải hay là quay trái luôn ạ ( theo em không quay trái luôn được vì sẽ xảy ra dòng ngược làm cháy động cơ
vì vậy em đã cho dừng động cơ bằng việc reset Q0.0 ngay khi I0.0 tác động . kết quả là khi mô phỏng cứ set Q0.0 thì nó cũng bị reset luôn vậy nên động cơ không làm việc
ai biết chỉ giáo mình với nhé !
Ở trạng thái bình thường, bạn set q0.0 và rs q0.1
Khi I0.0 tđ, bạn set q0.1 và rs q0.0
Lấy tiếp điểm Q0.0 và Q0.1 khóa chéo nhau.
Nếu cần thêm thời gian delay thì thêm cái T37
Đó là ý tưởng mình, bạn thử xem
Edogawa Conan
rất cảm ơn sự góp ý của các bạn . mình đã làm khóa chéo nhau nhưng không dùng delay . kết quả là báo lỗi ầm ầm . nhấp nháy luôn ý . thiết nghĩ chắc mình phải dùng thêm timer .tuy nhiên cái đề bài lại không yêu cầu dùng timer .
mình vẫn đang cố gắng tìm cách khác và để cách dùng timer là cuối cùng .
mong các bạn chỉ giáo thêm . thanks !
ặc, dùng timer là để tránh trường hợp động cơ chưa dừng hẳn mà đảo chiều thì sẽ hại động cơ và biến tần, chứ có phải
"mình vẫn đang cố gắng tìm cách khác và để cách dùng timer là cuối cùng . "
Không dùng timer thì dùng counter.
ohnono
Nếu chỉ là mơ ước thì ước luôn con biến tần cho hoành tráng,set ramp-up;ramp-down rồi biến tần nó tự xử lý
kidsolo1412
ả
- Đáp án đơn giản nhất đơn giản hóa lập trình, suy nghĩ nhiều cho hại não
aubaoquoc
ả
khi nào báo cáo mình sẽ bảo là do các bạn trong PLCvietnam chỉ giáo . chắc chả có thầy cô nào phản đối
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:20 PM.
