CÓ vấn đề gì về trạm trộn bê tông thì hảy liên hệ với mình! Mr Thanh0979950777, mình sẽ tư vấn và giúp đỡ
mai.minh.thanh
Có nghĩa là tất cả vấn đề từ phần cứng tới lập trình giám sát àh.Bạn là kỹ sư hay dân sale vậy
kidsolo1412
haha, acc nay đc thả rồi ak :
Thành viên cấp 6
như vậy rõ ràng giá trị cân ko đưa về đc PLC nên không thục hiện được chương trình mà, vì không đưa về nên nó không hiển thị lên wincc là đương nhiên.
Giá trị Preset không truyền được từ PC xuống PLC thì hệ thống sẽ không dừng khi đã cân đủ giá trị Preset :D
biết chết liền tự nhiện hôm nay vô quên xài acc này.Chắc giam tốn cơm quá
ban o dau vay ., minh cung lam ve tram tron roi minh la nha cung cap . nhung lam ve phan men giao dien vb co co gi thi ban trao doi cho minh so dien thoai di
Vấn đề không phải là truyền thông giữa PC và PLC đâu ( vì các thông số khác vẫn hiển thị trên PC ),Theo mình vấn đề chính là tín hiệu đưa từ load shell về có hai khả năng có thể xẩy ra
1. Tín hiệu trên đường truyền , vì giá trị cân vẫn hiển thị trên OP chính tỏ load shell không vấn đề gì. bạn kiểm tra nếu dây tín hiệu xem còn dòng hoặc áp đưa về không?
2. Modul AI của PLC có vấn đề: nếu bạn còn đầu AI khác thì bạn thử chuyển tín hiệu đưa về sang AI khác xem sao
Thành viên cấp 6
donvicto
Giá trị cân còn hiển thị trên OP thì cần gì kiểm tra dây từ loadcell về OP nữa.
donvicto
- Nếu giá trị cân có hiển thị trên PC và đúng với giá trị trên OP thì khỏi cần kiểm tra dây từ OP qua AI Module, khỏi cần kiểm tra AI Module luôn.
- Nếu giá trị trên PC có hiển thị nhưng không đúng với giá trị trên OP thì cần phải Calibrate lại để PC và OP hiển thị cùng giá trị. (xác suất nguyên nhân này khá cao)
- Nếu PC không hiển thị giá trị của OP thì kiểm tra đường dây từ OP qua PC, kiểm tra luôn AI Module (nếu đổi qua cổng AI khác thì phải đổi cả tag trong chương trình nên có cái Analog Module khác thế vào thử là nhanh nhất)
Mình là kỷ sư, mình chuyên về bê tông bạn àh! có vấn đề gì bạn liên hệ cho mình Mr Thanh 0979 950 777; cả phần cứng và phần mềm bạn àh!
Mr Thanh
Mail:
Điện thoại: 0979 950 777
Chuyên: + Cung cấp các loại linh kiện, thiết bị điện, điện tử công nghiệp...thiết bị đo lường và cảm biến.
+ Cung cấp các thiết bị PLC, lập trình điều khiển và quản lý dữ liệu cho các dây chuyền sản xuất...
+ Sửa chữa và lắp đặt, cài đặt PLC cho các dây chuyền sản xuất bê tông, trạm cân xe, dây chuyền sản xuất gạch Block.....
Các bác cho minh hỏi là loadcell tính hiệu của nó đưa về là analog, tín hiệu này có thể cấp thẳng vào modul analog của plc luôn hay là phải qua thêm bộ khuếch đại nửa vậy ah?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:52 PM.
