ducnhabk
Tải mình sử dụng là bơm nước, vậy mình lấy hệ số = 1 có ok ko?
Nếu tải bơm thi X1.2. Do 2 con đc cùng thông số nên ko cần relay bảo vệ nữa. Nên lắp thêm aptomat tổng nữa để cắt sửa chữa khi sự cố. Mà bơm nước để tối ưu thì bạn nên thêm 2 contactor nữa cấp nguồn trực tiếp cho 2 đc, khi chạy luôn phiên đến con nào nếu chạy hết công suất mà ko đủ áp lực thì gọi con kia vào chạy trực tiếp từ lưới khi đủ thì cắt con âý ra và ngược lại.
các hệ số 1.2 hay 1.5 lấy ở sách nào hay tài liệu nào thế. AE chỉ giúp được không. Mình không phải dân điện công nghiệp nên ko biết.
Một biến tần hoàn toàn có thể điều khiển được nhiều Motor.
Trong ứng dụng bơm tăng áp cấp nước cho toà nhà cao tầng thay vì dùng một motor công suất lớn bạn có thể dùng 4 bơm công suất nhỏ hơn.
Điều khiển PID (Khởi động mềm bằng Inverter).
Ưu điểm:
Khởi động mềm.
Ứng dụng cho hệ thống dùng nhiều pump hoạt động PID.
Dùng được trong các ứng dụng có công suất lớn.
Nhược điểm
Đấu nối phức tạp hơn.
Số lượng MC lớn hơn.
Không điều chỉnh thời gian hoạt động đồng đều các Motor.
Nếu hai động cơ cùng làm một nhiệm vụ thì hoàn toàn có thể dùng một biến tần điều khiển nhưng phải tăng công suất của biến tần lên gấp đôi cách này có thể tiết kiệm khá nhiều tiền thưởng dủng trong các ứng dụng cho cẩu tháp.
Biến tần hiện nay ngoài chức năng là biến tần nó còn tích hợp thêm tính năng PLC với tối đa 25 I/O trong đó có 3AI, 2AO còn lại DI và DO.
Nên các bạn có nhu cầu điều khiển thiết bị không nhất thiết phải có cả PLC+ với biến tần đâu.
Về chi phí thì các bạn khỏi lo nhà sản xuất nguời ta bán biến tần chứ không phải bán PLC nên khỏi lo về giá thành.
Chi tiết có thể liên hệ với mình.
Nguyễn Văn Tuấn
Email:[email protected]
HP: 0947348877
Website:www.etecvn.com
ACE.Cho em hỏi. driver servo mà hay cháy nguyên nhân là do gì ???
Cộng tác viên
Đấu nối kiểu này thì mình nghĩ là cũng được nhưng để thời gian đóng mở của các động cơ delay 1 chút là ok . Nếu cùng sử dụng 2 động cơ khi 1 động cơ bị cháy hoặc kẹt thì biến tần dừng báo lỗi luôn nhé . Đã gặp rồi
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:07 AM.
