				Thành viên cấp 6
					Màn hình 4"3, HMI 262.144 màu SK-043AE Samkoon
							SK-043AE
Màn hình cảm ứng 4.3", kết nối được với nhiều loại PLC và Controller.
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Thời gian giao hàng: Có sẵn
Phụ kiện tặng kèm: Phần mềm và cáp lập trình USB hoặc cáp kết nối với PLC
Giá bán: liên hệ
Major Technical Parameters
Model	SK-043AE
Size of Display Area	4.3″(length:width=16:9)
Resolution	480×272
Brightness	400cd/㎡
Contrast	400:1
Display Pixels	262,144
Backlight	LED
Touch Panel	4-wire high precision resistance
Communication Interface	COM (RS232, RS422, RS485 Assembled)
USB Device	YES
USB Host	YES
Ethernet	N/A
SD card	N/A
User Memory	128M FLASH + 64M DDR
CPU	32-bit 400MHz RISC
Power Supply	DC:24V(±15%), 6W
Power Consumption	3W
Pressure Test	1000V AC,one minute
FCC Compatibility	Compliances FCC,Class A
Certification	CE Certification (Compliances EN55022 and EN55024)
Operating Ambient Temperature	-10~65℃
Operating Ambient Humidity	10~90%RH(Non-Condensing)
Earthquake Degree	10-25Hz(X  Y  Z direction 2G/30minutes)
Level of Protection	IP65 (front panel)
Canning Material	ABS+PC
Overall Dimension	151mm(W)×93mm(H)×39mm(D)
Hole Size	142mm(W)×85mm(H)
Weight	0.2 Kg
Configuration Software	SKWorkshop
						Lần sửa cuối bởi zippopham, ngày 05-29-2016 lúc 03:32 PM.
Tel: 0989.999973
							em này hỗ trợ mạng hình sao không anh? 1 hmi connect với nhiều bộ điều khiển nhiệt hỗ trợ modbus rtu qua chuẩn 485?
				Thành viên cấp 6
							Con này làm chức năng đó oke vì nó hỗ trợ modbus RTU mà.
Tel: 0989.999973
							ok để em download cái soft về khai báo xem nó có cho phép nhiều module một lúc không lúc nào cần em sẽ lấy một con làm cái BMS
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:16 PM.
